martin_w
Beifahrersitz ausbauen
Um ab und an mehr Platz für Ladung zu haben, habe ich mir überlegt den Beifahrersitz auszubauen. Hat das schon jemand ausprobiert und damit Erfahrung?
Martin
Hi Martin,
null Problemo, er ist lediglich mit 4 Torx-Schrauben festgemacht, 2 Vorne, 2 Hinten.
Falls Du Seitenairbags hast, solltest Du zuvor die Batterie abklemmen, da es beim abziehen der Zuleitung evtl. zu ungewuenschten Spannungsspitzen kommen kann.
Hans
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
Das Mirzum warnt.
Danger, Gefahr, Finger weg, das nicht gut.
Begründung: 1. Seitenairbag?
wenn ja, Zündung an Fehlerspeicher voll
Darf nur Qualifizierdes Personal ran
Lebensgefahr.
Kein Witz, bin Qualifiziert.
2. Eintragungspflichtig
Ausgebaute Sitze müssen aus dem Fahrzeugbrief ausgetragen werden.
Strafe nach Laune Polizei.
Gugst du Schein, Sitzplätze 2.
Läßt du dich nicht erwischen alles gut!!!
Das Mirzum hat gewarnt.....
Das Mirzum
Das Mirzum
Danke für Eure Antworten. Seitenairbags hab ich leider eh keine drin. Ist in dem Fall ausnahmsweise mal ein Vorteil. Die vier Torx hab ich auch gefunden, meine vorhandenen Torxeinsätze gehen allerdings nur bis 40, so dass ich die genaue Größe noch nicht weiss. Auf gut Glück größere kaufen macht auch nicht richtig Spass.
Da ich den Sitz nur für einzelne Fahrten ausbauen werde, wird's hoffentlich keiner merken und maulen. Allerdings, wenn ich bei einem Kombi die Rückbank rausnehm oder z.B. im VW-Bus die Bank in der Garage stehen lass, kostet's doch auch nix, oder?
martin
Ich hab den Beifahrersitz ausgebaut und bin nun schlauer. Zusätzlich zu den 4 Torx ist da noch der Gurt am Sitz seitlich befestigt (17 er Schlüssel). Sollte man auch abbauen, sonst muss man den Sitz hinterherschleifen.
Ich hab mittlerweile auch beim ADAC zwecks Anzahl Sitze (s.o.) nachgefragt. Es ist legal den Sitz vorübergehend auszubauen.
Martin
Nachdem ich den Sitz nun wieder drin hab noch ein letzter Hinweis. Die Torxschrauben vorne an der Schiene haben einen größeren Kopf als die hinteren und passen daher auch nur vorn.
martin
