djfoxi
ohne Worte...
    • Hallo Funman, habe gerade mal reingeschaut: welchen Schlauch meinst Du? Den dicken, der oben rauskommt, oder einen von den dünneren? Man sieht leider absolut nicht, wo die Schläuche hingehen, so eng wie das ist... garuenhaft. Ich habe jetzt noch mal genau aufgepasst: Die "Zündaussetzer" sind nicht sofort beim Start, sondern in der Warmlaufphase, ungefähr wenn das erste "Ei" in der Temperaturanzeige kommt. Wenn das zweite Ei kommt, ist es wieder ok. Den Zylinder mit dem Stecker drauf könnte man recht einfach abbauen. Würde das weiterhelfen? Viele Grüße Thomas
