nilsuz
Motortemp
Hallo!
Habe jetzt ein Smart BJ 99 gekauft. Der Motortemp kommt schnell bis zweites Ei (60 Grad???). Das dritte kommt erst wenn man richtig schnell fährst. Wenn das dritte Ei lischt, muss ich nur 1-2 km in 50 fahren und dann ist wiederum nur ein Ei da. Ist es so, oder sollte ich Thermostat tauschen?
MfG Martin
spritmonitor.de" TARGET="_blank">null
Martin
spritmonitor.de [Passion Benziner!]
spritmonitor.de [Mazda MX-5]
Tauschen! :)
img.cgi?fahrzeug=100454
Hab das Problem auch schon in einem anderen Thread angesprochen.
Öhm, was passiert denn, wenn ich das Thermostat nicht tausche? Mein Lüfter läuft auch mit zwei Eiern nach....
Was tun?? :-?
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
Wie kann man das Ding eigentlich tauschen?
#69 Kamil Toupal Eishockey-Gott
Auch ganz schönes Auto :-)
Ich sehe (laut diesem Forum und smart-club.de und mein Kopf) drei Möglichkeiten:
1. Thermostat tauschen: 185 € oder so. Nicht billig....
2. Temperaturfühler tauschen - aber wie findet man selbst aus, ob der den Grund ist?
3. Der Smart hat ein kleiner Motor der hinten Sitz. Der Wärmetäuscher für den Fahrgastraum (muss ja) vorne sitzen. Damit lange Leitungen der das Motörchen auch mit funktionierender Thermostat recht gut kühlt. Also kein Problem. Was meint ihr?
Martin
Martin
ich melde mich mal vorsichtig zu Wort:
Ich würde es noch einige Zeit beobachten bevor ich irgend eine Aktion starte.
Bisher gab es ja so keine Probleme(?).
Grüße in den Norden
BJ
PS: nur weil hier jemand etwas voreilig "Tauschen" schrieb...kann man das so einfach per Ferndiagnose beurteilen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Simon* am 27.04.2004 um 21:48 Uhr ]
BJ
    • Wie gesagt ich löse die X Strebe oben, dann lässt es sich unten einwandfrei lose zusammen schrauben um dann alle Schrauben in eingefedertem Zustand fest zu ziehen. So wird es auch im Wis beschrieben. Danach ist eine Vermessung aber eben sinnvoll um die Spur der VA wieder der, der Hinterachse anzupassen.  Natürlich kann man es auch anders machen aber eine Vermessung nach einigen zehntausend Kilometern schadet nie. Man denkt gar nicht was sich so durch Verschleiß und Setzung der Fahrwerkskomponenten so alles verstellt mit den Jahren. Und das auch wenn das Lenkrad noch grade steht.
