nilsuz
Motortemp
Hallo!
Habe jetzt ein Smart BJ 99 gekauft. Der Motortemp kommt schnell bis zweites Ei (60 Grad???). Das dritte kommt erst wenn man richtig schnell fährst. Wenn das dritte Ei lischt, muss ich nur 1-2 km in 50 fahren und dann ist wiederum nur ein Ei da. Ist es so, oder sollte ich Thermostat tauschen?
MfG Martin
spritmonitor.de" TARGET="_blank">null
Martin
spritmonitor.de [Passion Benziner!]
spritmonitor.de [Mazda MX-5]
Tauschen! :)
img.cgi?fahrzeug=100454
Hab das Problem auch schon in einem anderen Thread angesprochen.
Öhm, was passiert denn, wenn ich das Thermostat nicht tausche? Mein Lüfter läuft auch mit zwei Eiern nach....
Was tun?? :-?
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
Wie kann man das Ding eigentlich tauschen?
#69 Kamil Toupal Eishockey-Gott
Auch ganz schönes Auto :-)
Ich sehe (laut diesem Forum und smart-club.de und mein Kopf) drei Möglichkeiten:
1. Thermostat tauschen: 185 € oder so. Nicht billig....
2. Temperaturfühler tauschen - aber wie findet man selbst aus, ob der den Grund ist?
3. Der Smart hat ein kleiner Motor der hinten Sitz. Der Wärmetäuscher für den Fahrgastraum (muss ja) vorne sitzen. Damit lange Leitungen der das Motörchen auch mit funktionierender Thermostat recht gut kühlt. Also kein Problem. Was meint ihr?
Martin
Martin
ich melde mich mal vorsichtig zu Wort:
Ich würde es noch einige Zeit beobachten bevor ich irgend eine Aktion starte.
Bisher gab es ja so keine Probleme(?).
Grüße in den Norden
BJ
PS: nur weil hier jemand etwas voreilig "Tauschen" schrieb...kann man das so einfach per Ferndiagnose beurteilen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Simon* am 27.04.2004 um 21:48 Uhr ]
BJ
    • Hallo,   für das Thema Räder und Reifen wird diese Tabelle von diversen Stellen (Stichprobe heute früh war ein kurzes Telefonat mit meinem Lieblingsprüfer) als der Stand der Technik angesehen und die hinterlegten Informationen entsprechend genutzt. Ein Dokument, dass den Stand der Technik beschreibt, hat nicht per se rechtliche Verbindlichkeit, eine Abweichung davon wird - zumindest wenn etwas schief gegangen ist - aber regelmäßig hinterfragt und muss begründet werden. Der Klassiker ist bei Abweichungen vom Stand der Technik z.B. die Zahlungsverweigerung von Versicherungen. Im Gerichtsverfahren orientieren sich dann Sachverständige und Richter gerne an exakt solchen Dokumenten, wobei natürlich immer gilt: Vor Gericht und auf hoher See...   Ich sehe diese Tabelle damit auch nicht als in Stein gemeißelt an, aber zumindest als eine sehr typische Orientierungshilfe z.B. für einen aaS. Die weiter oben formulierte Aussage "... macht sich strafbar..." ist damit aus meiner Sicht und solange sich der Sachverständige innerhalb der dokumentierten Werte bewegt für übertriebene Panikmache. Im konkreten Fall liegt aber die gewünschte Kombination beim beschriebenen Maximalwert und nicht im Bereich "ideale Breite", den ich für mich bevorzugt einhalten würde, daher wäre die Kombination der Reifen nicht meine Lieblingskombination. Wirtschaftlich betrachtet ist es wahrscheinlich günstiger, neue besser passende Reifen gemäß einer aufzutreibenden ABE zu kaufen und die gebrauchten Reifen weiter zu verkaufen oder zu verschenken statt die Kosten und das Risiko für eine Einzelabnahme und Eintragung in Kauf zu nehmen, bei denen das Ergebnis unsicher ist.   Grüße Marcus
