Thommy28
Cabrioverdeck öffnet nicht mehr per Funk
Ich habe einen Smart Bj 03/2001 Passion. Als letztes Jahr das Verdeck nach vollständiger Öffnung nicht mehr schliessen wolle baute Smart netterweise auf Kulanz ein neues Verdeck ein. Seit dem öffnet das Verdeck leider nicht mehr per Funk mit meinem 3-Tasten Schlüssel. Smart behauptet jetzt, das dieses Modell diese Funktion überhaupt nicht hat?!? Ich zweifel langsam an mir selbst! Hat jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt oder hat einen Tip für mich? (Softwareupdate etc.?)
:-x
Der der gerne oben ohne fährt!
hi Thommy28,
es spielt doch überhaupt keine rolle ob oder ob
nicht. du hattest vorher ein verdeck mit fern-
bedienung, und das solltest du auch nach dem
tausch des daches haben.
ob es an einer software sache oder am dach
selbst liegt, überlasse das deinem SC die das
dach wechselten, trete denen richtig auf die füsse, die haben die fernbedienung nach zu
bessern, und lasse dich nicht mit sprüchen
--diese modell habe das nicht-- müde reden.
viel spass hier im forum, und auch bald
wieder an deiner cabrio-kugel
dieter
PS: warum hast du eigentlich 1 jahr auf diesen
komfort verzichtet?
Leider haben die "Smarties" so lange gebraucht, bis der Kulanzantrag durch war (1/2 Jahr). Danach habe ich diesen Mangel gleich moniert und daraufhin wurde wieder ein Fax an die "Smarties" geschickt und die Antwort kam doch schon im Februar diesen Jahres!
Ich durfte bei der Programmierung der Schlüssel dem Techniker auch über die Schulter schauen und auf seinen PC mit dem er den Schlüssel anlernen wollte kam im Menü auch nur die Auswahl Eintasten- oder Zweitastenschlüssel.
Im Werk hat man daraufhin auch die Fahrgestellnummer verglichen und meinte dieses Modell hat die Funktion nicht.
Langsam drehe ich am Rad!!
Hat einer ´ne Ahnung ob denn ein Softwareupdate der zentralen Steuereinheit möglich ist. Darüber haben sich die "Smarties" ausgeschwiegen und meinten auch diese Funktion kann man nicht nachrüsten....
:-? :-x :-?
damit kommen die nicht durch.
du hattest vor der reparatur ein dach mit
funk-bedienung, und darauf bestehst du auch
nach der reparatur.
ansonsten den anwalt deines vertrauens
einschalten.
dieter
Vielen Dank für die lieben Tip´s. Nur wie soll ich das beweisen?? Die denken ich habe an der Wasserpfeiffe genuckelt. Die sagen das die Funktion erst ab 04/2001 eingebaut wurde und mein Smartie ist EZ 03/2001?!?
Ich habe den Smart als Jahreswagen vom SC Renningen hier in Lübeck gekauft. Nun wollte ich schon dort nachfragen ob die eine kleine Bastelstunde eingelegt haben, aber das Smartcenter scheint es nicht mehr zu geben (Auskunft hat keine Nummer....)
So langsam glaube ich, ich werde bekloppt... :-? :-?
in einem punkt hat dein SC recht, die
fernbedienung gabs erst ab 04/2001 !!
wurde dann also bei deinem irgendwie
nach gerüstet.
aber selbst das hindert die nicht daran
nach bessern zu müssen.
wichtig dabei ist halt, was hast du in der hand
(ausser des 3 tastenschlüssels) das es vorher
per funk ging??
du hast natürlich auch etwas lange (6 monate)
gewartet diesen mangel zu reklamieren !!!.
Also laut Auskunft meines SC kann man diese Funktion "nicht" nachrüsten.Hätte diese Funktion nämlich auch gerne! :(
img.cgi?fahrzeug=100454
was ich dann aber nicht verstehe, warum
--hatte-- thommy diese funktion, ich denke
nicht das er halluziniert.
Weiß ich nicht? Meiner ist auch gerade zur Verdeckreparatur im SC werde da heute abend mal nachfragen, wenn er denn fertig werden sollte!
Tja leider habe ich ausser dem 3-Tasten- Schlüssel und der Bedienungsanleitung nix weiter in der Hand, denn im Kaufvertrag wurde diese Funktion nicht weiter erläutert. Vom SC heisst es nur das die Bedienungsanleitung universal ist und die Funktion somit nicht unbedingt im Fahrzeug enthalten ist. (hahaha).
Andererseits schnitze ich mir ja nicht 2 3-Tasten-Schlüssel die auch genau in das Zündschloss passen. Die waren ja bei dem Fahrzeug dabei.
Mann kommt sich vor wie ein Bittsteller.
Aber erst einmal Danke an Alle....
Gruß Thommy 28
PS: Falls einer zum Thema Softwareupdate noch Tipps geben kann..... immer her damit. :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Hey Thommy wenn es dir nichts ausmacht bis heute abend zu warten bis ich meinen zurückhabe werde ich dich informieren ob das per Softwareupdate möglich ist!
Will die Funktion nämlich auch gerne nachträglich haben zumal mein Schlüssel auch "nur" 2 Tasten hat aber wenn man den öffnet 3 Taster darunter verbaut sind wovon der 3 auch sendet!
So hab meinen wieder.Laut Aussage des SC gibt es keine Möglichkeit die Funktion zum öffnen des Verdeckes per Fernbedienung nachzurüsten :(
dann versteh ich nicht, warum es vorher ging.
na vielleicht hat er ja übernatürliche
fähigkeiten, der thommy, und hatts alleine
mit willenskraft geöffnet :-P
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
