HottNikkels
Zündkerzen???
Hallo!
Bei meinem kleinen ist mal ein Zündkerzenwechsel nötig....meine ich :-D
Ich hab jetzt ca. ne halbe Stunde damit verbracht in der Suchfunktion zu schaun was ich für Zündkerzen nehmen soll.
Leider bin ich jetzt genau so schlau wie vorher.
In einem Thread steht dass man Bosch nehmen kann.
Im anderen wieder dass man auf gar keinen Fall die von Bosch nehmen soll.
Im anderen wieder das die von NGK gut sind aber die non Bosch besser....etc...
Nun zur Frage:
Welche Zündkerzen sind zu empfehlen???
Welche sollte ich nicht nehmen???
Erfahrungswerte?!?
Bitte mit Bezeichnung falls vorhanden weil ich denke von NGK oder Bosch wird es mehr als nur 2 versch. Zündkerzen geben :-D
Ich will keinen Fehler machen!!!
DANKE IM VORAUS!!!!! :-D :-D
Grüßle!!!
Grüßle!!!
Der Chris
Kann mir denn keiner helfen?!?!?! :cry:
Grüßle!!!
Grüßle!!!
Der Chris
Hi Chris!
Ich kann dir zwar keine Typ-Daten geben, aber einen gut gemeinten Rat.
Nimm nur Zündkerzen, die auch beim Smart-Service verwendet werden!
Ich weiss zwar nicht, ob du noch Garantie hast, aber selbst wenn nicht, hast du mit "fremden" Zündkerzen nicht den Hauch einer Chance auf Kulanz sollte der Motor abkacken.
Lanzi
Smart Germany
Smart Germany
Gut!
Danke @Lanzi!
Es ist zwar eh immer so eine Sache mit Kulanz beim SC aber ich will natürlich auch nicht die Wahrscheinlichkeit erhöhen dass der Motor abrotzt!
Etz bräuchte ich nur noh die Daten!!!
Danke!
Grüßle!!!
Grüßle!!!
Der Chris
Hallo HottNikkels,
NGK - BKR6EKE
Bosch - w6dc4
du brauchst 6 St. rechne mal mit 50€
Gruß Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
Tachchen........habe vor 2 Wochen auch neue Kerzen eingebaut.......
Ich habe die von Bosch genommen.....original sind tatsächlich welche von NGK drin.
Es ist eine Glaubenssache, welche Kerzen "gut" sind und welche weniger.
Mein kleiner fährt jedenfalls sehr gut damit !!
Denk´ dran, daß Du eine Zündkerzensteckerzange verwendest, damit die Zündkabel nicht reissen !!!!!
Lurch ;-)
So,
war heute mal im SC....mußte eh hin.
Hab dann gleich mal nachgefragt.
Die sagen dass es besser ist wenn ich NGK nimm weil die eben auch Erstausrüster sind.
Die sagen Bosch kann man auch nehmen.
Er hat aber auch gesagt dass überall NGK drin sind und die noch nie Probleme damit gehabt haben.
Auch das oft gesagte Vorurteil dass NGK ne japanische Marke sei und das eben Rotz ist, ist Schwachsinn...hab ich aber schon von mehreren Seiten gehört.
Ich habe mich nun dazu entschlossen die NGK zu nehmen.
Soweit ich weis gibt es die auch beim ATU...und da bekomm ich dann eh noch 15% auf die Teile...denke nicht dass ich da was falsch mache.
Das mit der Zünkerzensteckerzange ist schon geklärt...ich mach es ja nicht selber sondern ein Freund der noch so nebenbei eine Werkstatt hat...dann ist Ölwechsel und Ölfilterwechsel auch gleich noch dran und dann is mein Großer fit für den Sommer!!! :-D :-D
Danke @Alle!!!
Grüßle!!!
Grüßle!!!
Der Chris
    • Ich verstehe nicht, wieso hier irgendwie deinerseits, was von Scheitern besprochen wird.    Auch scheinst du irgendwie ein bisschen von oben herab zu argumentieren.    Wie kommst du auf Scheitern in diesem Fall?    „wenn es daran schon scheitert …“   Wieso sollte es daran scheitern? Und wieso man an einem Steckkontakt misst, erschließt sich dir nicht? Du bist eher der Teile-Tauscher a la VW ?  Also ich möchte schon ganz gerne wissen, ob an dem Steckermasse und Phase ankommen.  Und wieso man das nicht im eingebauten Zustand messen sollte, verstehe ich auch nicht.    Irgendwie ein ziemlich seltsamer Post deinerseits. Insbesondere nach der Situation, dass du nicht mal verstanden hast eingangs, ob es sich nun um den Wischer Motor handelt oder um die Wischwaschpumpe 😬
