Felgenbeisser
Heckscheibenwischer
Moin.
Gibt es für Smart Bj.10.99 die Möglichkeit
(eine einfache) den Heckscheibenwischer
so nach zu rüsten das dieser auch auf
Interwall wischt+ nich solange bis man ihn
ausschaltet oder das Gummi runter is.
mfg usw G.
s-c-hh-Logo-k.jpg" border="0
Hi felgenbeisser,
bei meinem einhorn-cdi kann ich den wischerhebel von mir weg drücken und der heckwischer wischt dann im intervallbetrieb...bei stärkerem regen ideale frequenz...frag mal im sc nach, das relais kann man eventuell nachrüsten...
gruß, danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Hai smartdanny
Bekam vom SC nur ein wischiwaschi Ausk.
nach dem Motto, neuer Wischerhebel neuer
Kabelbaum Hä????
Angeblich sei ein anderes Relais nich
möglich...... Warten wir`s ab
Besten dank für die promte Antw.
G.
Hallo Felgenbeisser,
dass hab ich auch nachgefragt, aber es ist nicht möglich die Intervallschaltung nachzurüsten.
Jeder Smart hat eine indiviell auf das Fahrzeug abgestimmte Elektronik. Und laut Aussage des SC würde diese Umrüstung einen nicht zu realisierenden Aufwand bedeuten - mit einem einfachen Relais ist es leider nicht getan.
Ist halt kein normales Auto unser Smart.
Liebe Grüsse dasdiak.
Liebe Grüsse und allzeit eine smartige Fahrt, dasdiak. :)
Sersn zusammen,
wenn man sich die Mühe macht in alten Beiträgen zu suchen kommt z.B. dies zu Tage:Intervall für den Heckwischer, So gehts..
Man nehme:
Von: Ralf
Datum: 11.3.2000 13:27:17
1 x Conrad Präzisionszeitschalter (Nr. 191299-11, Seite 853 Hauptkatalog)
19,95 DM
2 x Lüsterklemmen
1 x Isolierband
1 x Schaumgummimatte ca. 15x30 cm
1 x Torx Schraubenzieher klein
ca. 1,5 m Kabel
1 KFZ-Stecker als Ringöse, blau ca. 5 mm Durchmesser
1 Ringschlüssel 10 mm
1. Bausatz zusammen löten
2. Unter dem Lenkrad sitzen 4 Torxschrauben, die die obere Cockpithälfte
halten, lösen und die obere Hälfte wegklappen.
3. Den Stecker am Wischerhebel ( rechts ) lösen.
4. Das Isolierband bis zum grauen Schaumstoff abfummeln.
5. Den grünen Draht mit blauem Streifen durchschneiden und die Enden mit
Lüsterklemmen versehen.
Wenn man wegen des Drahtes unsicher ist, Heckklappe öffnen, die Gummitülle
die im Blech sitz herausziehen und den grün-blauen Draht suchen, den
gleichen gibt es vorne.
6. Vorne im Cockpit werden die Kabelenden mit ca. 25cm Kabel verlängert.
7. Jetzt presst man auf einem ca. 100 cm langen Stück Draht die Ringöse
auf und sucht unten links im Smart, Nähe Sicherungskasten den Masse Bolzen
an dem bereits ein dickes braunes Kabel am Blech befestigt ist.
8. Jetzt schiebt man von oben das Kabel mit der Öse in den Fußraum. Das
geht am besten mit einem Kleinteilegreifer, gibts im Baumarkt für 5,--
9. Die Öse am Massebolzen festschrauben.
10. Das verlängerte Kabelende das aus dem Wischerhebelstecker kommt, auf
der Platine an der Klemme C festschrauben.
11. Das andere verlängerte Kabel ( was im Smart verschwindet ) an der
Klemme S festschrauben.
12. Eine kurze Kabelbrücke zwischen Klemme C und der Klemme Plus
herstellen.
13. Das letzte Kabel (Minus, das mit der Ringöse) an die Klemme Minus
anschließen.
14. Die beiden Potentiometer P1 + P2 ganz nach links drehen.
15. Die Platine sollte zu einem Testlauf am besten aus dem Cockpit hängen.
16. Zündung einschalten, den Heckwischer anschalten, und mit den beiden
Potis die Sache einstellen.
P1 ist für die Einschaltimpulsdauer, ca 0,25 Sekunde reicht.
P2 ist für den Intervall, je nach Geschmack einstellen.
17. Wenn alles läuft, alles in die Schaumstoffmatte einwickeln,Kabelbinder
drum, aufpassen das keine Kabel an die Lenksäule kommen, usw..... und den
Kram im Armaturenbrett versenken.
18. Cockpithälften zusammenschrauben, fertig.
Als Profi kann man bestimmt auch noch einen Umschalter einbauen, mit dem
man zwischen Intervall und Dauerbetrieb wählen kann. (kommt bei mir auch
noch).
Mit freundlichen Grüssen
N-CC 194
SmartV12
Hai SmartV12
Donnerdübel aber auch da staunt der Fachmann
u. der Laie wundert sich.
Prommte Lösung,dan werd ich mal basteln gehn.
Gruss HH-LM 216
Sersn Felgenbeisser,
bloss nicht gleich in die Felgen beissen. Ich muss leider gestehen dass diese Anleitung nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Freut mich dass Dir das taucht.
Bis die Tage
N-CC 194
SmartV12
    • Hallo, mein EQ aus 2021 habe ich jetzt 2 Jahre bei mir und er passt perfekt in mein Umfeld. Seither hatte ich ECO immer ausgeschaltet, nur am Anfang kurz getestet. Jetzt stelle ich fest, dass Leistung mehr als genug da ist, wenn der ECO eingeschaltet ist. Allerdings ist im Winter die Heizleistung geringer.  Leider ist der ECO Mode ab dem Neustart wieder abgeschaltet. Gibt es da eine Lösung?   Grüße, Willi
