jerome_a
Radialwellendichtring!!!!!
Hallo alle zusammen,
mein Radialwellendichtring ist undicht und deswegen läuft ein wenig Getriebeöl heraus.
Jetzt habe ich im Smart-Center einen neuen gekauft und auch gleich nach der getriebeöl sorte gefragt.
Jetzt suche ich schon die ganze zeit wie bekloppt dieses ÖL( ATF 12972)
Habe jetzt mal ein wenig im Forum rumgestöbert aber 1000 verschiedene Ausagen gelesen.
Weiß jemand ob ich genau dieses ÖL reinschütten muss oder ob auch ganz normales ATF-ÖL ausreicht z.B. ATF-ÖL von Esso???
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß jerome
[ Diese Nachricht wurde editiert von jerome_a am 05.04.2004 um 19:18 Uhr ]
Jerome
Hallo Jerom,
einfaches ATF-ÖL.
spritmonitor.de ES IST WIRKLICH EIN DIESEL !!!
Nur Fliegen ist schöner.
Blacktrace
html>
oder es gleich beim smart center machen lassen, kostet laut telefonischer auskunft beim sc ingolstadt 45,- arbeit plus ein paar nötsch für den wellendichtring plus der märchensteuer!
keine arbeit, keine scherereien, keine suche nach öl!
gruß aus MUC
gerhard
cu @ Gumball3000
Mein smart-w³
Mein bike-w³
Mein bike-w³
    • Bei fer nächsten Fragestellungen werde ich dem nachkommen.   Beim Suchen zu dieser Problematik bin ich auf viele Hinweise gestoßen, die fann mit nur einer Ursache ebenfalls sehr unübersichtlich sind. Es gibt sich da meiner Meinung nach kein wirklicher Vorteil ob lang, oder viele Einzelbeiträge......   Von der Druckseite direkt am Turbo habe ich den Schlauch vom Stutzen abgeklemmt und den Motor gestartet. Ich erwarte da keinen Höllensturm - aber auch ohne Last beim Hochdrehen des Motors eine gewisse Portion. Aber eher "Nichts" erscheint mir zu wenig. Es gibt keine Möglichkeit für ein Leck, Drosselung oder offenes Wastegate.    Jetzt ist auch die Herkunft vom Öl gefunden, es kommt vom oder aus dem Turbo. Bis zum Turbo sind die Luftwege trocken. Hinterm Turbo trieft es. Ist an sich vermutlich OK, aber bei der kurzen gefahrenen  Strecke eher zuviel.
