smartdanny
Slalomfahren geht nicht....
Hi technikfreaks,
gestern hatte ich tierisch gute laune und bin zum spaß auf freier strecke bergauf so mit 60 - 70 sachen ein bisschen gewedelt, gar nicht mal extrem, es hat nett geschaukelt aber LANGE NICHT im grenzbereich....so nach dem dritten vierten wechsel ging die software voll vom gas, ausgekuppelt wurde jedoch nicht...nach ein paar sekunden geradeausfahrt kam wieder leistung...hab ich noch ein paar mal probiert, war immmer wieder so...
...auch in flotten kurven nimmt mein cdi sanft gas weg bzw. verweigert weitere leistung obwohl ich am kurvenausgang zum satten herausbeschleunigen kräftig gas gebe...
...sind eure querbeschleunigungssensoren ebenso sensibel wie meiner ?
..oder ist meiner ein übersensibelchen...
...hmmmmm....
gruß, danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Hi smartdanny,
welche Bereifung hast Du?
Gruß,
Rolf
max the reduced...
hi rolf,
normale cdi serienbereifung, z.zt. noch winterreifen....
gruß, danny
Hi smartdanny,
Dein Querbeschleunigungssensor arbeitet schon richtig. Aber mit den 135er Trennscheiben hast Du so gut wie keine Seitenführung. Das heißt: Auch wenn Du nur relativ leicht wedelst, fangen die Vorderräder (fast unmerklich) an zu untersteuern. Sie schaffen die Seitenführungskräfte nicht. Das wiederum merken Deine ABS Sensoren, die das sofort dem Querbeschleunigungssensor melden - und der macht genau das, was er soll - das Wägelchen stabilisieren. Abhilfe schaffen hier nur 175er auf der VA. In den (finanziell) sauren Apfel muß Du wohl beißen um vorne mehr Grip zu bekommen...
Gruß,
Rolf
[Diese Nachricht wurde von Rodi am 17. März 2001 editiert.]
max the reduced...
Also,
ich mußte beim Fahrsicherheitstraining auch Slalom fahren, hatte aber nicht diese Probleme. Zur Info: ich fuhr Winterreifen ( aber 145er). Naja, Grip bekommst du halt nur mit breiteren Vorderreifen und wenn du Rennfahrer werden willst, nimm 195er ( also ist meine Meinung, sieht besser aus, ein wenig mehr Grip und billiger als 175er)
MfG Jedi
EU-DJ 170
ICQ: 85243968
alles klar, merci,
habe aber den eindruck, als ob die vorderräder nicht rutschen, probierts mal aus, schnell hin und herzuwedeln, so dass es schön im takt schaukelt, keine langen slalomkurven sondern einfach flott das lenkrad nach links und rechts, dass man richtig schnell im sitz nach links und rechts schunkelt...
da tilt die elektronik...
bei mir jedenfalls...
gruß, danny
    • @hedwig Danke für den Tipp. Als ich den Wagen abgeholt habe hatte der Verkäufer einen Tag vorher neuen TÜV machen lassen.  ich habe fast alle Unterlagen (bis auf die originale Datenkarte, Kaufbeleg) vorliegen. Auch da sind Umgereimtheiten zu sehen.  Der 1.Fahrzeugbrief aus 2007 (Zul Teil II ) hat als HSN  0999 und als TSN BGM. Da ist das Fahrzeug auf den Sohn übergegangen. 2020 hat der geheiratet und einen neuen Namen angenommen. Nach Umschreibung hieß die Kiste 0999 BAK. Also wird jemand den Fehler bemerkt haben.   Bei der Farbe steht Grau / schwarz mit Kennung unter (11) die 79.  Den Tipp von @yueci nehme ich an nund werde mal einen Lackierer aufsuchen. Was die Farbgestaltung angeht gehe ich mit dir konform. Tankdeckel und die grauen Schweller etc werden eingefärbt.Höchstwahrscheinlich mit originaler Wagenfarbe aber mit Seidenmatt Finish (Tankdeckel glänzend). Das ergibt eine andere Lichtreflektion.    Heute konstruiere ich erst einmal einen vernünftigen Knopf für das Radio. Das was man runterladen oder kaufen kann ist Schrott, oder ich habe den richtigen nicht gefunden.
