Barwasser
Leistungsverlust aber nur nach ca. 40 min Fahrzeit
hallo,
fahre jeden Tag 200 km smart, seit gestern muss ich feststellen, dass so nach ca. 40min fahrzeit die Leistung merklich nachlässt, der Motor dreht einfach nicht mehr richtig es fehlt der Durchzug wenn ich den Smart abstelle u. danach wieder fahre passt wieder alles. Womit könnte das zusammenhängen???
Danke
Willkommen im Club !
Suche mal nach dem Wort "Mischgehäuse" hier im Forum. Dann weisst Du alles.
Ab ins SC.
Dein Auto geht ins Notlaufprogramm und damit auf max. 3000 Umdrehungen wenn der Fehler auftritt. Hatte ich bei ca. 15.000 km.
CIAO Thorsten
***jeder hat ein Recht auf meine Meinung***
CIAO Thorsten
Genau,
Das Abgasregelventil oder auch Mischgehäuse genannt. War bei meinem nach 21tkm. fällig. Selbst im Leerlauf dreht der Motor dann keine 4000 U/min mehr. Notlaufprogramm. :evil:
Grüße von Hummelstall
Die Hummel wiegt 4,8
Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6
Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach
den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat
keinen Platz darin.
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100529
Die Hummel wiegt 4,8 Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat keinen Platz darin.
Nullkommanix.
War Garantie.
CIAO Thorsten
CIAO Thorsten
    • Natürlich - eine  heutzutage übliche Vorgehensweise, ob es etwas bringt - keine Ahnung 🤷‍♂️.  Die Abbildungen sind dadurch aber nicht kompromittiert, man kann den #2 noch gut erkennen.    Aber wenn es nicht erwünscht ist kann ich sie gerne auch wieder löschen.    Gruß Marc
