Steinkraut
Laufleistung Smart CDI
Liebe Smarties,
kann jemand von Euch da draußen schon etwas über Laufleistungen von über 100.000 Kilometer beim CDI mitteilen?
Halten Motor und Turbolader noch ein bißchen?? :-?
Über Turbolader kann ich nichts Gutes berichten. Bei 18000km bekam ich den dritten(!) und das bei normaler Fahrweise bei im Schnitt über alles siehe unten.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Vielleicht platzierst Du den Beitrag lieber im "cdi" oder "Smarte Technik"-Forum, da wird er bestimmt eher beachtet.
Grüße,
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Also meiner hat jetzt gute 60000km runter und alles ist noch die erste Garnitur! Außer die Turboschläuche, die sind bei der letzten Inspektion neu gemacht worden!
also meiner hat bald 50000km und ausser mischgehäuse (4x) war bisher noch nichts.
Kugelige Grüße vom Bodensee!!!
www.Bodensee-Beetles.de.vu
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grinsebaeckle am 25.03.2004 um 10:35 Uhr ]
http://www.Bodensee-Beetles.de.vu
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
