asti
Unterschied A und B Wartung beim cdi
Hallo Asti,
das ist eine berechtigte Frage. Ich habe diese Problematik auch schon von meinen Kumpels gehört. Die haben Ihre Smarts gemeinsam zur Wartung gebracht (1 x Smart 1. Wartung / 1 x Smart 2. Wartung).
Es wurde das selbe gemacht, aber es kamen zwei unterschiedliche Rechnungen. Der Smart 2. Wartung kostete nen Hunni mehr ???
Mich würde auch brennend interessieren, ob andere auch diese Erfahrung gemacht haben ???
*** 2 Smart 4 U ****
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
hallo smarties,
kann mich jemand aufklären, warum die 2. inspektion mehr als doppelt soviel kostet als die erste. nur zündkerzen und luftfilterwechsel machen das wohl nicht aus??
viele grüsse
andreas
Liebe Grüsse
Andreas
andreas.stierle@gmx.de
ist schon komisch, gell.
ich hab im handbuch etwas recherchiert.
die einzigen unterschiede sind der zündkerzenwechsel, der luftfilterwechsel und pollenfilterwechsel bei klimaanlage.
wie ist das mit dem zündkerzen(glühkerzenwechsel) beim cdi.
gruss
andreas
Liebe Grüsse
Andreas
Was ksotet die cdi-Wartung überhaupt? Meiner hat erst 3600km runter.
Markus
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
hallo,
hab für den 1000-er ölwechsel 100dm, für die 12500-er 220.- und soll nun für die 25.000 er 500.- bezahlen (SC Pforzheim und Leonberg identisch vom Preis)
Andreas
Liebe Grüsse
Andreas
Gibt es eine vorgeschriebene Wartung bei 1000km beim cdi????
Markus
bei 1000 gibt keine Wartung
Die B Wartung ist schon u mfangreicher als die A Wartung zusätzlich Keilriemenwechsel (Klima und Lichtmaschine) Ladeluftkühler ausblasen und kontrollieren Dieselfliter wechseln .
Bei der C wartung kommt die kontrolle er Bremstrommeln noch dazu und ggfl wird die Bremsflüssigkeit getauscht
Zündkerzen hat er nicht und Glühkerzen werden normalerweise nur getauscht wenn sie kaputt sind. Steht aber alles im Wartungsheft (das kleine Schwarze)
smarter Diesel Gruß Schmucki
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
