bluedog
Fenstersteuerung ohne Zündung
hallo smartis
habe gesehn das man mit einem überbrükungskapel das fenster ohne zündung öffnen und schliessen.
hat da jemand dies schon in seinem smartli montiert?
gibts da ein kleine bau pländli u was für material d gebraucht wird??
merci für eure tipps u tricks
Grüessli us dr Schweiz
oder bei: www.smartronik.com
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Was lese ich da, fensterheber per FB??? wie geht denn das? Würde mich ja auch mal interessieren, wo das angeklemmt wird das Kabel... 2 Euro ist ja nen fairer Preis... aber + 5 Euro verpackung.... :-?
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
hey
jetzt hab ich dises kabel gekauft für die "fenstersteureung ohne zündung", nur komme ich bei der gebrauchanweisung nicht ganz draus!!!
kan mir jemand helfen wie dieses überbrückungskabel angeschlossen wird?
Hi in die Schweiz!
Könntest Du mir evtl. die Anleitung mailen?
Ich wollte sie eben bestellen aber da steht immer nur "Bestellungen werden z.Zt. nicht angenommen".
Würde gerne auch solch eine Funktion haben, um nicht im kommenden Sommer in meinem schwarzen "Brutkasten" lange die Zündung einzuschalten, bevor ich die Fenster öffnen kann...
cruiser
und was iss mit den Smartis ab 2003 ?
...wer schreibfehler findet darf sie behalten...
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
( Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948 )
hey
Danke für diese anleitung.
nur ich habe mir die variante mit dem Überbrückungskabel gekauft.
brauche hilfe für diese lösung!
Am 30.03.2004 um 10:41 Uhr hat torti geschrieben:
ist doch kein problem, schau auf der seite nach, auch für diese fahrzeuge haben wir die lösung.
MisterDotCom's smarte Seite -
info@MisterDotCom.info
ICQ#: 71782709
    • @Funman Vielen Dank für deine Unterstützung 🙏 Ich habe jetzt noch alle  Schläuche so gut ich überprüfen konnte auf Löcher und Schadstellen überprüft aber mir ist nichts aufgefallen. Der LLK ist trocken, hatte gedacht da geht vielleicht der Ladedruck raus und anhand vom Ölaustritt das er an den besagten Stellen aufgerubbelt wurde könnte ich es sehen.  Mit langen Anlauf fährt er auf wirklich geraden Strecken ca. 100 Km/h. Aber kommt ein Hügel fällt er sofort runter und wir der Hügel steiler komme ich nur noch mit ca. 40 Km/h hoch. Beschleunigung ist dann keine mehr vorhanden. Mir kommt es vor, dass der Turbo überhaupt kein Druck aufbaut. Probefahrt mit Xentry: Egal in welchem Drehzahlbereich (er dreht über 4.000) bleibt der Saugrohrdrucksensor (B28) konstant auf 0,94 bar. In Xentry gibt es auch einen Wert Ansteuerung des Bauteils Ladedrucksteller in %. Da ist der Wert auch in jedem Drehzahlbereich fest bei 0,00%. Bei den beiden Werten tut sich am Turbo wirklich nichts, richtig? Das blöde ist, dass ich hier in der Gegend noch keine gute Werkstatt gefunden habe. Die Letzte wollte vor einiger Zeit bei meinem CDI das Teillastventil wechseln da es bei "jeden" Smart 450 zu Motorschäden führt. Ich denke bei denen bin ich nicht so gut aufgehoben ...
