SmartSchweden
Hilfe: Leistungsabfall
Hallo alle!
Ich habe seit gestern eine Probleme. Es fühlt wie mein Smart 12 PS hat! Kein Geräusch, Getriebe funktioniert gut, keine Warnlampen, aber absolut kein Leistung oder Drehmomnet. Ich bitte um Hilfe! Was ist los?
Stefan - Passion ´99
Diesel??
Wenn ja dann könnte es das Mischgehäuse sein! :)
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Am 16.03.2004 um 21:52 Uhr hat dolphiner geschrieben:
Gabs den cdi denn schon 99?
:roll:
Ähm??? :roll: 8-)
Zylinderausfall wg. verbranntem Ventil.
Lass nen Kompressionstest im sC machen, dann weisst du mehr.
@ stefan,
dein erstes posting und schon mit problemen.
bei den benziner kugeln vor 2000 gibts des
öfteren wie schon udo schreibt, probleme das
die ventile durchbrennen.
lass einen drucktest machen, und du weisst mehr.
hoffe mal für dich das es was ganz anderes ist
sonst wirds -teuer-
dieter
Wieso was wurde denn ab 2000 geändert?
Heute habe ich folgende festgestellt:
1. Kompressionstest ok
2. Wastegate ok
3. Ladedruck bis zu 0.4 Bar ok
Wieviel Ladedruck soll es sein? Hat den Smart elektronische gas (drive by wire)? Kann es so sein das ich nur halbe gas geben kann? Das gefühl ist ungefähr so. Ich bitte um Rat....
:( :-? :cry:
hi alter schwede,
klingt ganz nach notlaufprogramm. irgendwas ist nicht so, wie es sein sollte. also ab ins sc und ran an den tester!
trink lieber vorher ein bier! vieleicht wirds teuer :) aber dein motor kling ganz ok. ladedruck müsste (glaube ich) doppelt so hoch sein. kanna ber am notlauf liegen.
prost
peder
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
