wenn das der fall wäre, dann würde das fahrernIVEAU ganz gewaltig sinken :o
Fahr oder Stirb!
hat ich gesagt das ich ein stEUERRAD im Auto hab ... habt Ihr sowas auch... :-?
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
WOW, stell dir vor ich hab sogar noch ein radIO!!! 8-)
schon klar, aber beim boardING in's Flugzeug wird man bevorzugt .. :-D
welcher blöde ingINEUER hat sich den schwachsinn denn schon wieder ausgedacht?? :evil: :-x
Fahr oder Stirb!
und nicht dass es ineuerDINGS heisst... wir wären alle bekloppt wie der Ingenieur.. danke dass du es falsch geschrieben hattest :-P
Gruß Sascha
03/2004 - 03/2006 smart fortwo coupe pure cdi bj 2003 jackblack / black mit klima & softtouch
03/2006 - 05/2007 smart fortwo cabrio passion benziner bj 2002 numeric blue / silver mit soundpaket
05/2007 - 02/2009 fremdgegangen aber nicht lange ausgehalten.. die kugel hat wieder gerufen!
02/2009 - heute smart fortwo coupe cdi bj 2004 riversilver / silver mit soundpaket, leder (nachträglich) etc.
Gruß Sascha
oh, da war ich wohl wieder mit den gedanken woanders.. weißte schon, dingsDA ..
naja, wie auch immer, sry, dass ichs falsch geschrieben habe :(
Fahr oder Stirb!
ja, ja..... den daGOBERT aus Entenhausen... den mocht ich immer sehr... ;-)
ich hab gehört er wäre in mannHEIM... Schwester besuchen.... :roll:
glaube der ist schon rENTNER.... :(
meinst der war so'n Typ, wie ist da noch der Name ?... weisst schon der lerNEN lernt...im voringen Leben.... mei was man hier alles machen muss nur weil Lehrer mit h geschrieben wird... :o
ich wüsste nicht wen du meinst.. aber ist sicher auch nicht nenNENSWERT oder?
Fahr oder Stirb!
der hat jetzt alles in wertPAPIEREN angelegt und nun ist er natürlich pleite, der arme Dagobert :(
enTSETZT.... was macht der jetzt mit den Geldspeichern... meinst die kann mal als Garage nutzen... :-D
ne, ich glaube die werden als Lager für tCHIBO benutzt :-P
enDLICH.... weiß ich wo ich Bohnen find...ähhh... Kaffeebohnen... :roll:
jetzt braucht man nur noch den richtigen blickWINKEL
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
