schEISSE........sowas kommt aus dem voherigen Arsch, also jetzt spielemässig
ohrenSCHMALZ :-D mhhhmmmm lecker :-D
152749.jpg?stamp=1216464045
bierTEIG
Die PURE Lust
eigENHEIM ... fürs traute zusammen sein, mit den ganzen süssen, die ihr hier genannt habt ... :-D :-D :-D
Nicht jeder, der 'nen Smartie fährt, sich auch von redlich Arbeit nährt!
Smart cdi passion 09/2007 - ??? mit ohne alle Extras,
Baujahr 2007 (451) in black is beautiful/silber
heimSIEG olé olé oleeeooooleeeeee :-P
siegESFEIER ... also die nach dem Heimsieg ... oleeeee
eierSALAT...... ohh ha den ham er jetzt... :o
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
lichT
tRAUMFRAU...... :o mei war das jetzt banal.. :lol:
frauENZEITSCHRIFT
ladenHÜTER...... gibbt auch bei Frauen :o
ich bin ja schon wech.... :-P
umS...... für Frauen zu nutzen...?? :o :o
    • Dann wurde aber bei der Nachrüstung des Decouplers schon etwas falsch gemacht! In 2010 gab es diesen noch gar nicht, d.h. er muss irgendwann mal nachgerüstet worden sein. Und dabei ist die Schraube dann nicht mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen worden, sonst könnte sie nicht nur handfest sein!  Dann hättest Du sie ohne das Hilfswerkzeug für den Anlasserkranz an der Kupplung gar nicht geöffnet bekommen! 😉 Hoffentlich ist dadurch die Aufnahme auf der Kurbelwelle nicht vermurkst, denn auch solche Fälle gab es schon hier im Forum! Die genaue Positionierung der Riemenscheibe ist ja schon wegen der exakten Fluchtung mit den anderen Scheiben wichtig, damit der Riemen verschleissarm laufen kann. Deshalb ist auch ein Bolzenbruch der beteiligten Komponenten sehr kritisch, weil dann der Riemen nicht mehr fluchtig über die Scheiben läuft und in relativ kurzer Zeit seinen Geist aufgibt! 😟
