plausIBILITÄTSPRÜFUNG
8-)
- mit viel scharf -
- mit viel scharf -
Polomöhre 86c ... 1991 ... 55 PS ... immer was kaputt ... nervt ... willneueshaben ...
gabeNTISCH :-?
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
mitTERNACHTSSCHREI
- mit viel scharf -
enTENTANZ
MfG Gabor
blattFUSS
MfG Gabor
    • Hallo, ich habe nach einem Getriebetausch (altes Getriebe machte starke Geräusche im 5. Gang) bei einem 451 Diesel das Problem, das nicht mehr in den 3. + 4. Gang geschaltet wird (weder per Automatik noch manuell). Das Problem hatte ich vorher nicht. Im Fehlerspeicher ist seit der Probefahrt im ESP ein Fehler (CAN Bus Signal). Auf Verdacht wurde der Schaltmotor und der Drehzahlsensor vom alten Getriebe auf das neue (gebrauchte) Getriebe getauscht und alle elektrischen Steckverbindungen nochmal geprüft. Das brachte keinen Erfolg. Anlernen des Getriebes ging ohne Probleme. Hat einer eine Idee was das sein könnte?   Fahrzeug: 451 CDI; 40KW; BJ 2009   Danke schon mal für hilfreiche Kommentare.
