unterkunftsMÖGLICHKEIT
patentAmt
mannSCHAFT
heiterKEIT
Grüsse
-Mesh-
keithHaring (der mit dem bunten Männchen)
La beauté, c'est l'harmonie du hasard et du bien.
(Simone Weil)
fingerPrint
medienMOGUL
(Simone Weil)
gulYASKANONENBEFEUERUNGSTÜRGRIFF
[ Diese Nachricht wurde editiert von HK am 29.04.2004 um 18:44 Uhr ]
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
    • Ganz einfach. Musst du nur an einem Hebel ziehen, dass beide Seiten entriegeln brauchst du das Schloss mit Microschalter. Musst du immer beide betätigen dann das ohne. Alternativ das Schloss mit Schalter kaufen, denn dieses passt immer. Stecker und Bowdenzug für den Entriegelungsmotor kann dann einfach nicht angeschlossen werden wenn er die automatische Entriegelung nicht hat. Das Schloss ist rein mechanisch immer gleich.    Bzw 2007 hat definitiv das ohne... Die automatische Entriegelung kam erst 2010 im Coupé.
