vergütungsNACHWEIS
falsch, nachweis war das letzte!
nachweisDOKUMENT
gery's smart-radio (heute mit dirk)
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
mappenARCHIV
[ Diese Nachricht wurde editiert von duese am 10.04.2004 um 22:14 Uhr ]
Am 10.04.2004 um 22:09 Uhr hat duese geschrieben:
Nenee. nachweisSWANDREIFEN paßt schon.
dann kommt reifenWECHSEL.
neues Wort: wechselDOKUMENT
dann dokumentMAPPE
dann mappenARCHIV
**SCH :-D
schADE
adeLE (schwäbisch für auf Wiedersehen)
malEFIZGESINDEL
[ Diese Nachricht wurde editiert von LGross am 11.04.2004 um 08:41 Uhr ]
absteigeLEITER
leiterWAGEN
mit smarten Grüßen,
Alfred
wagenWÄSCHE
mit smarten Grüßen,
Alfred
wäscheLEINE
zwangHAFT
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 11.04.2004 um 12:25 Uhr ]
leinenZWANG
Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde; das erklärt manches.
Enttäuscht vom Affen, schuf Gott den Menschen. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
(Zitate von Mark Twain)
Der wohl einzige Peugeot 206cc Platinum 135 Fahrende Zombie im Smart-Forum
[ Diese Nachricht wurde editiert von HK am 11.04.2004 um 17:18 Uhr ]
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
haftANLAGE
anlagenFAHRER
fahrerTRAINING
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
