Dio
Turbolader, Ladeluftkühler etc.
Ich poste das hier nochmal, da ich das zuerst im CDI-Forum gepostet habe und sich dort keiner auskennt. :-D
Also:
Wie läuft eigentlich der Luftstrom? VOM Ladeluftkühler ZUM Turbolader oder VOM Turbolader ZUM Ladeluftkühler?
Wie sieht dieser Kreislauf denn insgesamt gesehen aus? Kann mir das mal jemand beschreiben? (So a la "Ladeluftkühler - Turbolader - Druckdose - Quantenbromillator - Mischgehäuse - Akzentuenzventil - Defibrillierquastenkrümmer - Motor" Ich glaube man merkt, dass ich mich mit Turbomotoren nicht auskenne)
Steht der Schlauch, der vom Ladeluftkühler zum Turbolader führt, eigentlich unter Druck?
Bezieht sich natürlich auf den CDI.
Da gibts von der MTZ (Motorentechnische zeitung) zwei pdf-files vom CDI-Motor, da steht das alles drin.
Wurde hier alles schon gepostet, einfach mal nach suchen.
z.B.da
Gruß aus Frankfurt am Main
In dem Thread finde ich keine passenden Informationen (falls du den Link dort meinst: der funktioniert nicht mehr). Die Suchfunktion hat sich auch nicht als ergiebig erwiesen. :/
Kann mir noch jemand weiterhelfen?
Die Verbrennungsluft wird durch die runde Öffnung hinter der Fahrertür angesaugt, dann durch den Luftfilterkasten/Luftfilter zum Turbolader, dort verdichtet (natürlich nur, wenn man auch Gas gibt :-D) und zum Ladeluftkühler und von da über ein evtl. verbautets Pop-Off zur Drosselklappe und weiter über die Ansaugbrücke zu den Verbrennungsräumen.
... beim Diesel entfällt die Drosselklappe und das Pop-Off
00000577.gif-Zeit ... sigjusty.jpg-Zeit
00000622.gifSmart-Stammtisch-Dortmund00000622.gif - Normal sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 13.03.2004 um 14:25 Uhr ]
Danke, jetzt kapiere ich das endlich - ich dachte immer, der Ladeluftkühler wäre vor dem Turbolader. :oops:
Das bedeutet aber auch, dass der Schlauch vom Turbolader zum Ladeluftkühler unter Druck steht, oder? Schließlich müsste der Turbolader die Luft ja komprimieren.
(Genau dieser Schlauch ist bei mir einmal auf der Autobahn gerissen, was dazu führte, dass der gesamte Motorraum und das Heck voller Öl war. Ich verstand damals nicht, wieso der reißen könnte und wieso dann überall Öl ist. Wenn der Ladeluftkühler hinter dem Turbolader ist, macht das aber endlich Sinn für mich. :))
Kann mir denn keiner sagen, ob der Schlauch vom Turbolader zum Ladeluftkühler unter Druck steht? :-?
er steht unter Druck je nachdem was dein Turbo liefert bis zu 1,5 Bar
Gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Danke @ Utzle :) Endlich einer, der mir das sagen kann. Das erklärt dann wohl auch, warum dieser Schlauch regelrecht "platzen" kann.
Also hier in Deutschland steht der Verbindungsschlauch unter Druck. Ich weiß ja nich, wie das bei Euch in Österreich ist :-D
Spaß beiseite. Der Druck ist ja überhaupt der Grund für die Erhitzung der Ansaugluft. Da reiben und kuscheln sich die kleinen Molis so schön dicht aneinander und werden dabei "warm" :-D Dann macht es natürlich mehr Sinn, die erhitzte Luft zu kühlen. Je größer die Temperaturdifferenz, umso besser die Wärmeabgabe/Kühlwirkung bei gleicher Kühlfläche. Da die Luft VOR dem Lader lediglich unter atmosphärischem Druck steht und auch der Ladeluftkühler nur durch eben diese atmosphärische Luft gekühlt wird, macht ein Ladeluftkühler VOR dem Lader keinen Sinn, weil mangels Temperaturdifferenz keine Kühlwirkung erzeilt werden könnte. Das alles bedeutet aber, dass logischerweise auch der Ladeluftkühler unter (Lade-)Druck steht!
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Das ist mir alles aus physikalischer Sicht klar, aber da ich von Turbomotoren überhaupt keine Ahnung hatte, wollte ich einfach eine Bestätigung dafür.
Meine Kenntnisse im Bereich Motoren beschränken sich auf die Darstellung eines Vierzylinder-Benzinmotors mit Vergaser, dessen Schema mein Vater mir als Kind gezeichnet hat und das ich auch heute noch 1:1 nachzeichnen kann. :)
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                       Star  Diag / Delphi              23554 Lübeck 380Volt                                                  / Delphi/ WOW  23611 Sereetz xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi/ WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Schweiz:     derBerner                    Star Diag. / Xentry / Delphi        CH-3144 Gasel     Österreich:      Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
