Thiemo2000
nachträglicher Einbau Lautsprecher und CDPlayer in Smart
ich brauche noch einmal euren Rat.
Ich habe ein Angebot für einen Smart, der kein Radio und keine Lautsprecher hat. Modell Pulse BJ Ende 2002, also kein 2003 Modell! Jedoch ist das eben ein super Angebot.
Die Frage die sich mir jetzt stellt, bekomme ich Lautsprecher, Radio etc. nachträglich eingebaut oder verzweifel ich da komplett. Auch wegen Kabel legen etc. Ich habe im Grunde keinerlei Ahnung von sowas, bekomme jedoch wohl blau an blau geklemmt und rot an rot.
Wäre super, wenn ihr mir da eine ehrliche Antwort zu gebt und vielleicht noch wenn ihr eine Idee habt, wo ich Lautsprecher etc. her bekommen kann.
Super,
vielen Dank schon mal!
Gruß Thiemo
hi Thimo2000,
deine frage wär in der rubrik -smarter sound-
besser platziert.
aber ich denk mit deiner titelfrage wird
dir auch hier von den fachleuten für den sound
geholfen, ansonsten frag mal hifi-matze, ich
glaub :-D :-D der kennt sich da aus 8-) 8-)
dieter ;-)
Hallöchen,
Woher ? Wenn Du nicht allzuviel investieren möchtest, kann ich Dir den Tipp geben, einfach mal bei eBay nachzugucken.
Oder hier im Forum unter Biete / Suche.
die Maus
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
