SpeedyG
Tieferlegung
Brauche detaillierte Info´s zu Tieferlegegung mit Brabus-Federn. Wechselt man nur die Federn und muß man eine Achsvermessung machen? :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von SpeedyG am 06.03.2004 um 21:56 Uhr ]
Bis die Tage.
SpeedyG
hi SpeedyG,
willkommen im smart-forum
beim wechseln der vorderachs-federn
(so fern dein kleiner welche hat!)
ist eine achsvermessung und ggf. eine nach
stellung immer zu raten, ebenfalls die
einstellung der scheinwerfer zu prüfen.
viel spass mit deiner kugel
gruss
dieter ;-) ;-)
Steht sogar als Auflage im Gutachten drin und ist beim eintragen vorzulegen!
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Klick hier und du findest viele schöne "Bastelanleitungen" - auch für die Tieferlegung!
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
So richtig geholfen habt Ihr mir aber noch nicht.
Bis die Tage.
SpeedyG
Was fehlt denn noch?
Ich kann originale Tieferlegungsfedern für vorn und hinten von Brabus(ab 2001 ) mit ABE haben und wollte wissen, ob ich die einfach so einbauen kann. Mein Smartie ist Baujahr 03.2003.
Bis die Tage.
SpeedyG
Die Brabusfedern haben keine ABE sonder nur ein Gutachten und müssen eingetragen werden! :)
hi SpeedyG,
je mehr infos man zu seinem posting mitteilt
desto klarer werden für dich die antworten
einbau in deine kugel ist kein problem, wie
udo schon schreibt, musst du dann das
ergebnis nur noch vom tüv abnehmen lassen.
dieter
Wie ist das denn bei den Federn bei SW-Exclusive (Next Generation greenline), da steht auch was von TÜV-Gutachten?
null
Bis die Tage.
SpeedyG
ABE = legal zu fahren ohne das es vom tüv
nach einbau extra zu prüfen ist, musst
halt diese bescheinigung (ABE) auf
verlangen der grünen jungs immer
dabei haben.
TÜV-bescheinigung = die teile wurden bei der
herstellung für den jeweiligen fahrzeug-
typ vom tüv geprüft, und unter
einhaltung bestimmter punkte vom tüv
frei gegeben.
und genau diese punkte werden halt vom
tüv geprüft (freigängigkeit, abdeckung,
lenkeinschlag, etc.)
passen diese prüfungen, trägt der TÜV
die teile ein.
lässt du die teile nicht eintragen, fährst
du ohne betriebserlaubnis, das kann
ärger geben.
dieter
Allen meinen besten Dank und gute Fahrt.
:lol:
Bis die Tage.
SpeedyG
    • Bei wir war es der Fehler P0123 und P1222. Symptome waren die gleiche...bei kickdown Notlauf, Mkl und Esp leuchte an. Ausserdem beim Gasgeben in den oberen Drehzahlen keine gleichmäßige Gasangabe mehr. Ich muss dazu sagen, dass das Auto eine Softwareoptimierung hat...mit Software hat er Regelrecht geschaukelt...serie ist das aufgrund der wenigeren Leistung fast nicht aufgefallen. Hatte auch ein Gaspedal auf Kleinanzeigen gekauft...der Fehler war aber noch da.  Erst das neue aus der S-Klasse, welches das gleiche wie beim Smart ist nur mit einem Dicken und breiteren Gummi überzogen ist, hat Abhilfe geschaffen und der smart rennt wie nie zuvor!   Danke für die Info mit dem neuen Gaspedal!
