smartdanny
Wasserstand des Bremsflüssigkeitsbehälters...
hab nach einem Regenguss mal das linke Servicekläppchen aufgemacht und festgestellt, dass der Bremsflüssigkeitssbehälter aussen völlig eingenässt war...im Deckel gibts irgendwo ein Belüftungslöchlein, da bei sinkendem Bremsflüssigkeitsstand (Belagverschleiß) ja Luft nachfließen muss...
Die Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch..zieht also die Feuchtigkeit der Luft an und nimmt sie auf...die Folgen kennt wohl jeder...
Ne umlaufende Dichtung um die linke Serviceklappe tut not...oder gibt's die und fehlt bei mir???
Gut ist es sicher nicht, wenn das Teil immer abgeduscht wird...
Was meint ihr?
Gruß, Danny
P.S. Nicht den Schlüssel zum Öffnen der Serviceklappen nehmen!!!Steht zwar in der Anleitung, kann aber abbrechen...ihr glaubt das nicht?? dann schaut doch mal den Schlüssel bei dieser Aktion genau an, der Bart verwindet sich prächtig...
[Diese Nachricht wurde von smartdanny am 18. Februar 2001 editiert.]
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
wie wilslt du das kläppchen den abdichten wenn ich michnicht irre kommt da auch luft rein für die innneraumlüftung. ist das nicht ien gitter? *malsichdasbildvoraugenholt*
das kommt übrigens bei vielen anderen autos auch vor das der behälter immer wieder nass wird. wenn mann zum beispiel bei regen dichter hinter dem vorausfahrenden her fährt ist der halbe motorraum unter dampf.
irgendwas sitmmt wohl auch mit dem riegel bei deiner abdeckung nicht der riegel geht bei mir leichter auf als las das zündschloss rum. da verbiegt sich kein bart.....
gruss hagen
hallo,
wenn man VOR dem auto steht ist es da gitter links, das kann man ohne weiteres (von hinten) zumachen, sie dir mal die diesel-smarts an, die habe da so eine abdeckung wegen der 3l-einstufung...
die belüftung für den innenraum ist das rechte gitter (vor dem fahrer).
alles wird gut, holzauto
Hallo Danny,
habe mir für das linke Servicegitter im sC die Abdeckung gekauft, die alle Diesel-Kugeln serienmässig haben. Schützt vor Nässe, Laub und allen anderen Verschmutzungen.
Die Abdeckung wird von unten in das Gitter eingeklempt.
Sie hat ca. 4,00 DM gekostet. Die sC-Mitarbeiter wollten mir zwar erst weiss machen, dass es dieses Teil nicht geben würde... aber sie irrten! :-D
Habe auch bestimmt noch irgendwo die Teilenrummer.
Smarte Grüsse
Tanja ...und die blaue Kugel
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
