stefanjuon
Turbolader kaputt ???
....wie merke ich denn eigentlich dass der Turbolader im Eimer ist? Kann es sein dass der klammheimlich den Geist aufgibt und man nix davon merkt?
Naja, wenn dein Smart trotz Bleifuss nicht mehr beschleunigt, ist er hin!!! Ansonsten merkst du es normalerweise nicht!!!
Grüsse
Hacki
Sersn stefanjuon,
ist doch garnicht so schwierig:
An die Ampel stellen, auf Grün warten und dann pedal to the metal :classic_wink:
So ca. bei 1700 bis 2000 Touren (Benziner)müsste Dein Kugelblitz dann einen Satz nach vorne machen, da hat dann der Turbo eingesetzt. Wenn er das nicht macht ist entweder Dein Lader im A**** :classic_angry: oder Dein Trust+ regelt wegen Strassenglätte runter ( Ist aber ganz einfach am hektischen Blinken beim Tacho zu erkennen.
Greetings
N-CC 194
SmartV12
Hi!
Man merkt besonders gut, wenn der Lader kaputt ist, wenn du im 4ten Gang bei 2000 U/min Vollgas gibst und dein Smarti dann "eiert", bzw. stossweise gas gibt.
Hab auch schon meinen 2ten Turbo drin.
Chris
Smartige Grüße aus Karlsruhe
Chris
www.elefantenschuh.de
    • Hier mal eine Tabelle, über welche Verbindungen die Signale der Mikroschalter in die Steuerung geführt werden bzw. die Motoren der Aktuatoren in den Türen angesteuert werden. Sowohl für ZEE Smarts als auch für SAM Smarts. 🙂 Die beiden oberen Zeilen Microschalter Drehfalle sind die Schalter, die den Öffnungszustand der Türen signalisieren, also ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Die Schlossnussschalter sind die, die den Verriegelungszustand verriegelt oder entriegelt signalisieren, damit die Steuerung erkennt, ob der Smart korrekt verriegelt ist und die Blinksignale entsprechen absetzen kann, einmal beim Entriegeln und dreimal beim Verriegeln der ZV. Beim ZEE Smart laufen die Signale über den großen Stecker, der vorne auf der ZEE steckt, beim SAM Smart ist hier der Stecker N11-8 auf der Rückseite bzw. der N11-10 für die Ansteuerung der Motoren in den Türen gemeint, siehe auch diese Seite! 😉
