kervenheimer
Technische Fragen zum Motor
Hallo zusammen, habe mir einen 98 Smart Benziner gekauft mit Motorschaden. Habe heute alles zerlegt. Jetzt habe ich sehr leichte riefen im Zylinder. Wer weiss, ob ich ihn honen lassen kann, bzw. ob es dafür andere Kolbenringe gibt? Und gibt es mittlerweile bessere Ventile? Ist natürlich eins durchgebrannt.
Gruss Kervenheimer
Empfehle Tauschmotor, Bezugsquellen für Kolbenringe u. Ventile sind hier im Forum nicht "öffentlich" bekannt. Im SC sowieso nicht.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
wenn der Zylinder gehont wird, brauchst neue Kolben mit Übermaß. Nur andere Kolbenringe funzen alleine nich.
Originalteile vom sc sind aber nich verbaubar, da nicht bestellbar :(
Aber mit genügend Nachforschungen kann man alles bekommen :-D
z.B. hier
musst halt ma anfragen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von schwobablitz am 28.02.2004 um 20:16 Uhr ]
Soweit ich weiß, gibt's im SC nur Motor komplett, Block, Kopfdichtung, Kopf...
Alexander
Tauschmotoren bieten aber viele für recht kleines Geld an. Suchenfunktion!
also laut meiner kenntnis brauch man beim geringen honen keine neuen kolben, muss man halt nachmessen. bekom ich den die orig.-teile wie z.B. ein und auslassventile
ZK sollte machbar sein. Ventile, Führungen und Sitze sollte es geben.
Bei Motorblock gibt es glaube ich vier Kolbengrößen(I,II,III,IIII). Ob man da noch was machen kann hängt natürlich auch von der tiefe der Riefen in den Zylinderwänden ab. Am einfachsten ist es einen Motoreninstandsetzer zu fragen. Motor hinbringen, überholen lassen. Wieder zusammen/einbauen, dann ist man auf der sicheren Seite.
gruß
Thorsten
SW hat mal ZK's mit natriumgefüllten Ventilen angeboten.
Möglicherweise bekommst Du die Ventile ja hier. Ventilsitze auch tauschen !
M.E. brauchst Du nach dem Honen keine Übermaßkolben, weil ja praktisch kein Material abgetragen wird.
klick doch mal auf den roten link oben in der mitte:smartprofi
der macht motor instandsetzungen...
alles wird gut, holzauto
Habe auch schon diverse Anfragen gestern gestellt. Bin mal gespannt, ob ich am Montag ne Antwort bekomme. Mich würde mal interesierren, wo die die Kolben usw. herbekommen. Gibt es Firmen, die sowas vertreiben und kann sie dort jeder kaufen?
    • Wenn der Motor normale Leistung zeigt, kannst du dir das Abschrauben und Reinigen des DPF`s m.E. sparen. einfach ab und zu auch mal eine längere Strecke mit einplanen. Und zum Abschrauben reicht doch das lösen der Muttern- was willst du da an den Stehbolzen rumfummeln?
