Mesh
Wo habt Ihr Euer Navi platziert?
Habe seit gestern ein mobiles Navigationsgerät. Nun bin ich am grübeln, wo ich das Teil am besten montieren soll. Die Scheibe ist zu weit weg. Auf der Mittelkonsole hab ich schon Uhr/DZM. Vielleicht oben am Spiegel.. :oops:
Wo habt Ihr Eures?
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Klick!
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Der klick wäre wohl besser gewesen.
Mein Post dazu (ist die Billiglösung...):
Also ich bin mit der orig. Saugnapfhalterung zufrieden...
Sie kostet nix, nimmt kein Sichtfeld weg, der PDA ist gut erreichbar und gut ablesbar...
Wobei diese Lösung so langsam zu klappern und quietschen anfängt :(
@ RP Gamer
leg dein Kabel doch unter das Amaturenbrett!
Sieht aufgeräumter aus!
Ich weiß... aber da ich das auch gelegentlich in anderen Autos nutze geht das leider nicht :( :cry:
Bei mir sitzt das Navi auch mit Saugnapf an der Scheibe (siehe Sig); nach meiner Meinung die ideale Lösung, weil man es so am besten im Auge behält. Die Kabel laufen unten lang, wo ich für den Halt zwei Kabel-Clips (aus dem Baumarkt) an die Schürze geklebt habe. So kann ich das ganze GPS-Zeug (liegt in der Lade unter dem Radio) bei Bedarf in 40 Sek montieren und in 20 Sek. demontieren.
SMART - man fährt ihn mit einem Lächeln
Danke für Eure Antworten. Meines ist halt eher breit als lang. Das erschwert die Aufgabe aweng.
Der Saugnapf hält wie genagelt, aber eben, die Scheibe ist zu weit weg. Momentan hängt es am Mittelspiegel. Eigentlich nicht schlecht (den benütze ich eh nie :roll: ), aber viel zu nahe... :(
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
@ Mesh
was ist das für ein Gerät????
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 26.02.2004 um 16:00 Uhr ]
Was kostet kein Geld heute? ;-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
