Black_Devil
Smart klingt wie Käfer
Hi
meine Kugel (6x PS, 23.000 Km kein Tuning) klingt unter Last im Drehzahlbereich zwichen 2.500 und 3.000 U/Min wie ein Käfer...
reproduzierbar im 6. Gang zwichen 80 und 90 Km/h wenn man "rollen lässt" ist alles O.K, giobt man Vollgas "blubbert" er.
ist auch in allen anderen Gängen (im 1. und 2. ist der Bereich nur zu schnell vorbei)
meiner Meinung nach ist es entweder der Krümmer oder sogar der Turbo (so ähnlich klingt es zumindest bei anderen Turbo-Benzinern)
hatte das schonmal einer?
lass es halt mal den werner anhören, wenn du nächste woche zu unserem stammtisch kommst.... ;-)
er kann dir dann bestimmt sagen ob er da was "schlimmes" hört.
The Devil's Advocate
Vielleicht hat sich auch nur ein Hitzeschutzblech losgerüttelt. Dann klingt es auch mal wie ein Käfer.
oder es fehlt die Schraube neben der Lambdasonde, die das Hitzeschild am Krümmer zusätzlich fixiert. Das is nur ne Kleinigkeit, mit dem Effekt eines Käferklangs :-D
Sacht ma .... was hattet ihr für Käfer :-? :-? :-? .... Boxer-Sound is doch was schönes...
    • Guten Tag Liebes Forum,  Ich hab einige Fragen bezüglich meines Kleinen vorab die Vorgeschichte: Smart 450 CDI Bj 2001. Meine Tankanzeige lief aktuell nicht weshalb ich in letzter Zeit immer nach KM Anzeige fuhr. Gestern Abend bin ich nun leider liegen geblieben ,zwei mal versucht zu starten ohne Erfolg, nun gut hab mir Diesel bringen lassen und ging dann auch an. Einen Freund nach Hause gefahren knapp 15km und dann nochmal vollgetankt. An der Tanke braucht der kleine unter orgeln bestimmt 6-7 versuche bis er an ging. Auf den Rückweg begeben, bei der Fahrt wie am beim ersten mal ausgegangen die MKL leuchtete kurz auf. Dann wieder bestimmt 10 versuche bis er anging. Anschließend bin ich auf der Autobahn liegen geblieben dort hat aber nach dem 10ten versuch die Pumpe so hört es sich an unter dem Beifahrersitz ihre Tonlage geändert und es kommt nur noch ein hochfrequentes Pfeifen ähnliches eines Turbos oder einer Pumpe die trocken läuft.  Was wäre hier das richtige vorgehen? 1.Gibt es eine Möglichkeit das System zu entlüften weil es dies nicht selber geschafft hat ?  2. Fördereinheit tauschen oder kann ich was anderes testen? 3. Muss dafür der Tank ausgebaut werden oder gibt es die Möglichkeit unter dem Beifahrersitz da ran zu kommen ? Über eine Serviceöffnung oder ähnliches ? Vielen Dank vorab!
