ManuW
Wegfahrsperre
mein '99 Smart blinkt ca 10 mal kurz wenn ich ihn aufschließen will. UNd das wars dann. Er ist dann weder aufgeschlossen noch sonst was. Geh ich durch den Kofferraum rein, ist natürlich die Wegfahrsperre aktiviert, die ich nur mit der Fernbedienung deaktivieren kann, und wnn ich die drücke blinkts 10mal....
der 2. Schlüssel hab ich leider nicht hier.
Hatte das schonmal jemand??
Der Schlüssel liegt eigentlich nur auf der Ablage, Der Smart stand 3 Tage in der kälte...
MfG
Manu
Wenn er so oft blinkt will er dir sagen das die Schlüsselbatterie langsam getauscht werden soll. Steht auch in der Bedienungsanleitung :)
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
dann sollte er aber laut Anleitung noch 100mal funktionieren, und der schließt nicht mal auf!?!?!?
Wechsle die Batterien und fertig! :)
probiere mal den anderen Schlüssel. Funktioniert der?
Wenn ja, dann hat sich der Schlüssel decodiert und muss im SC neu angelernt werden.
Wenn gar nichts mehr funktioniert (auch nicht mit dem Zweitschlüssel) musst Du natürlich ins SC abschleppen lassen.
Ist einer der eingebauten Schmankerl von smart, die angeblich nie vorkommen. :-D
Emmielie
______________________________________
spritmonitor.demit Diesel vorgeheizt!
Emmielie
habe eben von meinem Bruder meinen 2.Schlüssel bekommen, fragt nicht warum der den hatte ....:)
2. Schlüssel geht, indemfall kann ich wenigstens ins SC fahren....
Aber die Batterie wars nicht!!!
Danke für die Antwort
Wenn das so ists, dann hat wohl wirklich der Schlüssel seine Codierung verloren... nur versteh ich nicht warum der Smart dann trotzdem drauf reagiert.......
@RPGamer
Wir hatten das an zwei 2003ern schon mehrfach. Es ist auch nicht auf eine Störungsquelle von außen zurückzuführen, wie z.B. starke magnetische oder elektrische Quellen.
Kommt unglaublich gut der Fehler, insbesondere wenn man es eilig hat. Laut SC trat der Fehler aber schon mehrfach auf!
Emmielie
Emmielie
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
