sehu
Penetranter Benzingeruch nach dem Startvorgang
ich habe als Neuling (City-Coupe, Benziner mit 61 PS und 916 km Tachostand) mal eine Frage. In der Tiefgarage und sogar unterfreiem Himmel habe ich nach dem Startvorgang häufiger schon ein penetranten fast schon stechenden Bezingeruch festgestellt - meistens bei geöffneter Fahrer-Scheibe, wenn ich die Strippe der Tiefgarage ziehen muß, manchmal aber auch im Wageninneren.
Vielleicht ist das ja normal, vielleicht durch die spezielle Bauweise, evtl. weniger Abdichtung u.s.w. Jedenfalls ein Fänomen, dass ich bei Vorgängern so nicht wahrgenommen habe. Vielleicht muss ich aber auch zum SC??? Wer kann mir weiterhelfen.
P.S. ich meine nicht den stechenden Geruch, wenn neue Reifen (insbesondere Winterreifeb) auf den ersten Km gefahren werden, dass kenne ich auch bei anderen Fahrzeugen.
Gruß sehu :-? :-? :-?
ist wohl offenbar normal - hatte ich die ersten drei bis vier Monate bei meinem Smart auch. Jetzt ist es weg...
Der Geruch war allerdings bei meinem eher in Richtung Spiritus gehend.
Frank
PS: Zu diesem Thema gibt es schon einen Beitrag hier im Forum - benutze mal die Suchfunktion....
"Everything will be OK in the end!
If it is not OK, then it is not the end!"
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
Prima,
Danke für den Hinweis.
sehu ;-) ;-)
Hi, ich nochmal.
Hab jetzt die Archive durchgeforstet. Stelle fest, dass nur numeric-blue ein ähnliches Geruchs-Erlebnis hat - die anderen riechen den verbrannten Plastik/ Gummi. Das kenne ich von vielen anderen Fahrzeugtypen auch, meistens immer beim Reifenwechsel Frühjahr/Sommer, insbesondere bei Neureifen/Winterreifen.
Gibt es noch jemand mit Sprit (Benzin/ Spiritus u.a.) Erlebnis???
Gruß sehu :-?
Meiner stinkt nach dem Starten auch total nach Benzin, und den Geruch nach verbranntem Gummi hinten rechts im Radkasten habe ich auch von Zeit zu Zeit.
Habe es aber aufgegeben, mir über sowas Gedanken zu machen... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thrax am 19.02.2004 um 18:45 Uhr ]
nachdem wir zu dritt im Club sind, werde ich wohl ersteinmal nicht zum SC fahren...würd natürlich gerne wissen was es ist????
Vielleicht haben wir ja auch nur außergewöhnlich empfindliche Nasen!!!!!
Gruß sehu
Möglicherweise handelt es sich ja um unverbrannten Kraftstoff, der nach dem Kaltstart aus dem Auspuff dampft?
Hi Dio,Frage als Nicht-Experte, wäre das normal oder ein Garantiefall?
Kaltstart stimmt soweit, wenn er schon vorher ein bischen bewegt wurde - kein Thema.
Gruß sehu
    • hat der auch Radio und Scheibenwischer getauscht wegen der MKL? Weil macht genau so viel Sinn wie die Kupplung. Für brennende Lampen gibts Diagnoserechner, aber die müßte man dann eben auch gezielt einsetzen wollen.   Da er das eigentliche Problem offensichtlich nicht behoben hat, darfst Du den Motorschaden sicherlich diesem Helden der Arbeit anheften. Wenn ichs nicht verwechsel hier, paßt das in sein Gesamtbild, mit dem er hier bekannt ist.
