LGross
Suche: CD Wechsler für schmart Radio
Suche Grundig MCD 36 (notfalls auch MCD 30) oder den original schmart Wechsler (dann aber mit Halterung), inclusive Kabel und Magazin. l@gross.li Merci !
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Nimm lieber den MCD 46, der ist nicht so zickig was das Abspielen gebrannter CDs angeht... (und ist kompakter).
Habe ich mal recht günstig bei Radio Zehlendorf bekommen (www.autoradio-berlin.de)
Gruß, Nieheltz
EDIT: Gibts bei obiger Adresse für 201,- EUR. Da Du auf Neuware 2 Jahre Garantie hast würde ich das einem Ebay-Kauf o.ä. vorziehen...
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nieheltz am 09.02.2004 um 22:47 Uhr ]
Zwei Fast Vier You!
Habbich nich
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 10.02.2004 um 10:44 Uhr ]
Udo, so 'ne Antwort hätte ich eher von diesem Care-Port Knopf erwartet... :lol: :lol:
besser? :-D .... wollte ja auch nur die Schubbidu-Signatur bemängeln :roll: ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 10.02.2004 um 10:45 Uhr ]
nee. Mir gings um die Message, nicht die 'Sig'.
Und wer an meiner Sig 'rummeckert, fliegt 'raus :-D :-D :-D :-D
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   M.M.n. eine gut gemachte Anleitung zum Wechsel der GK.   Eine Behauptung möchte ich jedoch nicht unwidersprochen lassen, da sie so überhaupt nicht meinen Erfahrungen zu "Standzeiten / KM" der GK in Motoren der Baureihe OM 660 entspricht (wie sie in Smarts cdi der Baureihe 450 verbaut wurden).   Ich gebe mal zu bedenken:   Auf die Angaben/Behauptung:   Begründung: Hier laufen 2 Stück Smart 450 cdi, angeschafft als "Jahreswagen" in den Jahren 2007 und 2008, jetzt beide mit einer Laufleistung je deutlich über 200 000 km. Es werden private "Fahrtenbücher" geführt, insbesondere mit technischen Vermerken, damit man im Fuhrpark die Übersicht nicht verliert.....   Natürlich kam/kommt es vor, daß mal eine der 3 GK "durchbrennt". Der Defekt wird dann wie geschildert im KI nach dem Startprozedere ja auch angezeigt.   Ich baue dann auch (ähnlich der guten Anleitung hier) jeweils die 3 GK aus und messe sie durch und kontrolliere die "Glühleistung" an deren Spitze optisch. Ersetzt wird jedoch nur die als "defekt" gemessene/erkannte.   Dies führt über die vielen Jahre/die vielen KM nun bei den beiden hier betreuten Motoren OM 660 zu der Feststellung/Erfahrung, daß im Ausfall der GK kein Muster/keine Wahrscheinlichkeit zu erkennen ist: Von den insgesamt 6 GK wurden lediglich 3 getauscht, davon 1 sogar 2 mal (im Abstand von ca. 70 000 KM). Und das bei sehr unterschidlichen KM-Ständen. Das heißt, daß 3 der werksmäßig eingebauten GK immer noch (bei nun deutlich über 200 000 KM) die werksmäßigen sind.   (Die GK werden bei "heißgefahrenen" Motoren mit Drehmomentschlüssel ausgebaut und bei kaltem Motor mit Drehmomentschlüssel und "etwas" Kupferpaste an deren Gewinde eingebaut. Bisher keine Probleme, keine abgerissen. GK werksmäßig MB (so weit ich weiß BERU), Ersatz hier im Bedarfsfall Meyle 014 860 0002 (im Versandhandel 3 Stück um 30 Euro). Bisher insgesamt 4 Stück an 3 Einbaupositionen getauscht.)   Fazit für mich: GK im OM 660 können "sehr lange" halten oder auch nicht, ziemlich "unberechenbar/unkalkulierbar". Ein Wechsel aller 3 bei Defekt nur einer ist nicht erforderlich.   Und bitte nicht falsch verstehen: Natürlich kann jeder machen, was und wie er/sie/es möchte. Und alle möglichen Teile zu jeder Zeit wechseln..........   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
