ckolli
Sportline-Aluschlappen auf CDI?
Servus beinand!
Vieleicht kann mir mal einer sagen, wieso die Sportline-Alufelgen nicht für den CDI taugen?
Ich möchte mir im Frühjahr Sommereifen zulegen, nur die Starline-Felgen gefallen mir nicht und andere für 2000Mark (und mehr) sind mir für´nen Satz Schlappen zu viel.
Danke für Info, Grüße aus Muc!
ckolli
Hi ckolli,
quote:
Original erstellt von ckolli:
Weil auf die Sportline offiziell nur 145er (Vorderreifen) passen. Der Cdi darf aber nur 135er haben (wegen der Steuervergünstigung).
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
[Diese Nachricht wurde von Elmar am 07. Januar 2001 editiert.]
Unter www.smart.de >>> Smart konfigurieren
kann man sich einen Smart CDI in Pulse Serie mit Sportline-Felgen aussuchen....
anscheinend gibt die Felgen bei den 2001er Modellen für 135er, oooder es ist eine Zulassung des CDI's auf 145er Bereifung vorgesehen.
Also warts ab, der nächste Sommer ist ja noch weit...
Gruß Stefan
Gruß Stefan ...
nachdem die steuerbefreiung für den cdi jetzt entfällt bieten die auch sportlinekomplräder für den cdi an.
Mitglied im 1. Stealth- Jagdgeschwader des Smartforum (Stand 30.10.01- kasparle, SmartV12 und Böser-Smartie)
Was ist egentlich daran an dem Steuerbefreiungsgerücht....?
Ich hab auf der Autobild-Webseite nachgelesen das der Smart immernoch bis 2005 Steuerbefreit ist bzw. maximal bis 1000 DM.
Also so lange Steuerbefreit bis die 1000 DM verbraucht sind oder es das Jahr 2005 ist.
Soweit ich mich erinnere, sind die Steuern für den CDI unter 250 DM / Jahr so daß die volle Steuerersparnis von 1000 DM nicht mehr ausgeschöpft wird.
Ok ok Autobild gehört auch zu denen die den Smart verkennen aber vieleicht haben sie bei der Steuer einmal recht.
Sobald ich die Papiere zur Zulassung meines Smart(Reimport) habe poste ich euch das definitive Ergebnis bzgl. Steuern.
Ala machts gut Stefan
[Diese Nachricht wurde von Zims am 08. Januar 2001 editiert.]
Gruß Stefan ...
Grüß Gott mal wieda!
...das mit der Steuerbefreiung kann nicht der ursächliche Grund sein: Im SC-Mü-Nord sagte man mir, man könne ja den CDI mit 175er Brabus oder Sportiva-Felgen/Reifen ausrüsten. Bei den Einen verlöre man die Steuerbefreiung -bei den Anderen nicht!? D.h. CDI + ringsrum 175er Bereifung + Steuerbefreit ist generell möglich.
Nur die Sportline-Felgen mit den vorderen 145ern-Asphaltschneidern die gingen (aus zulassungstechnischen Gründen) nicht!
Was ist der Grund hierfür? Materialversagen kann´s eigentlich auch nicht sein, weil beim PS-stärkeren 55PS-Smartie möglich?!
Vieeeleicht hat noch einer ´ne Ideeeee??
Grüße aus Muc
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
