peep
Wo gibts Dachständer für Werbetafeln?
Hallo, weis jemand wo es für den Smart Dachständer für eine Werbetafel gibt ???
Smarti steht nur auf Parkplätzen für Werbezwecke. (kann also auch ohne TÜV sein)
Habe teilweise schon Smarts mit solchen Tafeln gesehen. Wo gibt´s sowas bzw. wie wird´s befestigt ???
Vielen Dank für eure Antwort !!!
Christian
Christian
Bei einem älteren Beitrag hab ich gelesen, daß die zulässige bei Dachlast 0,0 kg liegt.
Es wird somit nicht leicht sein ein so schweren Dachträger zu finden.... äh nein ...
es wird somit schwer sein ein so leichten Dachträger zu finden....
Gruß Stefan
Gruß Stefan ...
    • Vielen Dank für eure Antworten.   Werde morgen mal sehen was ich selbst rausfinden/tun kann.   Das sehr komische ist, dass der Wagen auf Beifahrerseite hinten selbst zwei Minuten nach Kaltmotorstart bei 2 Grad voll nach verbranntem Öl stinkt. So schnell kann da nichts heiß werden, auf dem austretendes Öl verdampfen könnte. Am Motor sieht man auch nichts verdampfen und keinen Tropfen Öl unterm Wagen in der Garage.   An sich könnten das nur Abgase sein, die nicht aus dem Auspuff kommen. Die Abgase aus dem Auspuff riechen völlig normal/schwach, das hinten rechts wie verbranntes Schweröl eines alten Schiffes.   Was gegen Abgase spricht, ist, dass die Krümmer oder der Auspuff doch nirgends gebrochen sein kann ohne dass man dies hören würde, sprich der Wagen sich bis auf das etwas lautere Geträller des Turbos nicht völlig normal anhören würde!   Wird sicher „spassig“ und teuer, hoffentlich nicht der Sargnagel meiner geliebten Kugel. 😉
