smart-cdi-fahrer
doppeltes Pfeifen beim Gasgeben
zum Thema "pfeifende Geräusche" gibt's ja schon massig Beiträge. Trotzdem hab ich nach eingehemdem Studium der verschiedenen Beiträge noch ne Frage.
Das es beim Gasgeben zu einem leisen Pfeifen kommt ist wohl bedingt durch den Turbo. Seit ungefähr 2 Wochen setzt zu diesem leisen, eher angenehmen Pfeifen, ab einem gewissen Drehzahlbereich ein Heulen/Jaulen ein, bis man in den nächst höheren Gang schaltet.
Jetzt hab ich ja schon einiges gelesen, dass ein evtl. Riss im Turbo solche Geräusche wohl erzeugen kann, diese aber bei warmem Motor eher leiser werden, da durch die Temperatur dieser Riss "geschlossen" wird. - Bei mir ist es aber genau umgekehrt: Wenn der Motor noch kalt ist taucht das "laute" Pfeifen eher nicht auf, als später wenn der Motor mal Betriebsthemperatur hat.
Vor ein paar Tagen bin ich rund 300km Autobahn gefahren und am nächsten Tag hatte ich das subjektive empfinden, dass es nicht mehr heulen würde.
Im Moment ist das Geräusch teilweise da, teilweise höre ich wieder (wie nach dem Kauf des Smarts) nur das leise Pfeifen.
Kennt jemand dieses merkwürdige "Doppelpfeifen", ist das normal (Ablagerung auf den Turbo-Schaufeln), oder muss ich mir Sorgen machen und mal zum unfreundlichen SC-Personal gehen.
Der Smart ist Baujahr Ende 2002, CDI und hat jetzt 9000km drauf.
Hallo!
Ich habe genau die selben Symptome wie Du an meinem 2002 er 42.
Hast du schon herausbekommen woran es liegt?
Höre gerne von Dir.
Gruss Lothar
doppeltes Pfeifen ?? vieleicht hast einen Bi-Turbo ;-) *grinz*
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
