stefan0815
Farbnummer?
hallo!!
bin eben mit meinem smart in einen vorgarten geschossen.
jetzt ist vorne natürlich alles platt.
kann man die body-panels in wagenfarbe bestellen oder muß man die lackieren lassen?
wo steht die farbnummer?
danke
stefanstefan.dorum@gmx.de
hi stefan,
in letzter zeit gibts ja hier nur noch
defekte kugeln, sachde-sachde.
die panels gibts fix und fertig in deiner
wunsch-farbe.
gib doch mal an was du brauchst!
modell nicht vergessen und farbe.
da werden sich schon einige melden, die
gebrauchte panels haben.
dieter
Hallo Stefan!
Also, du kannst einzelne Panels ohne Probleme nachbestellen oder auch lackieren lassen. Hierbei brauchst du keine Farbnummer sondern einfach den Namen deiner Farbe (z.B "Bay Grey"). Jeder Lackierer kann dir dann die passende Farbe zusammenstellen.
Hoffe es hat deinen Kleinen nicht allzu schlimm getroffen. "Alles platt" hört sich ja schon ein wenig schlimmer an als nur Body-Panels. :(
nee,ganz so schlimm ist es nicht.wie bekomme ich denn den namen der farbe heraus?
es ist so rot-braun, der wagen ist ein sondermodell "travel". es soll angeblich nur 2 stück davon geben!?i
ich hoffe dass das irgendein serien-farbton ist.
gruß
stefan
also bei 2 stück?? kanns kein serien-farbton
sein. und modell travel? auch noch nie gehört.
der ist vielleicht mal speziell für den erst-
besitzer lackiert worden?
würd da im auslieferungs SC mal nachfragen.
dieter :-? :-?
ja, ist ein sonderlack.
die lackiererei ist auch pleite, also keine farbnummer vorhanden.
habe jetzt über meinen lackierer ein teil eingeschickt, bei standox können die dann wohl die farbe rausfinden.
danke trotzdem erstmal!!
    • An sich kenne ich das Problem nur vom 451, da klemmen gerne die Beläge in den Schächten. Entweder durch Dreck oder:   Ich hatte mal  mal einen Belagsatz an dem musste ich an den Flanken 1/10mm per Flex anschleifen damit sie locker saßen.  Die Trägerplatten waren einfach zu breit gefertigt/gestanzt.  Die Beläge müssen locker in die Schächte fallen !    HBZ  und ABS schließe ich erstmal aus, da du schreibst "vorher war alles ok" .      PS: Bin nicht so im Film beim 450, aber gab/gibt es nicht zwei verschiedene Scheiben ? 1x 8mm und  1x 9mm Dicke ?
