ROMAN1
Strom-Aussetzer
neuerdings stelle ich bei meiner Kugel (Pulse 05/2000) kurze Stromaussetzer fest. Wenn ich während der Fahrt den Blinker oder den Festerheber betätige, oder auch hochgeschaltet wird, geht für einen kurzen Augenblick die Tachobeleuchtung und das Radio aus und wieder an.
Was kann das denn sein? Ist das ein Kurzschluss? Habe ich demnächst einen Kabelbrand?
Ende letzten Jahres habe ich bei MisterDotCom ein CAN-Bus-Interface (Speedsignal für Navi) einbauen lassen (vielen Dank noch mal an Herrn Papenburg), daran kann es aber, glaube ich, nicht liegen, weil das Problem erst seit ein paar Tagen besteht.
Weiss jemand einen Tipp? Ist es eine der Sicherungen (welche?)?
Vielen Dank im vorraus.
Roman
Hallo......
Ich hatte sowas ähnliches ...:
In einer scharfen Rechtskurve ( Autobahnauffahrt :o ) ging bei meinem Smart ALLES :o aus....komplett...einschliesslich des Motors......für etwa 3 Sekunden, dann funktionierte es wieder.
Im SC sagte mann mir, das der Hauptstecker(?) am Sicherungskasten lose sen könnte :-? .....
Seitdem ist es nie mehr passiert......
Vielleicht ist bei Dir auch was lose....also an der Elektrik Deines Smart meine ich ;-)
Hatten bei unserem Roadster auch schon 1 mal.
War ein ziemlicher Schreck, Nacht fahrt und auf einmal beim abblenden zack finster.
Hat so ca 1-2 Sekunden gedauert dann wars wieder da.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Im SC. wissen die mal wieder nichts von solchen Fehlern.
(Bei unserem Wagen ist noch alles original.)
SL DANIEL...
;-) Smartfahrer grüssen sich! G289DL G648AM
    • Hallo @Broxin,    über die Feiertage hatte ich nun etwas Zeit in den Unterlagen des Cabrios nach den Teilenummern zu suchen. Für die Ambientebeleuchtung (Fußraum und Ablagefächer unter dem Armaturenbrett) benötigst du folgende Originalleuchten aus dem 451er:  2x A4519066300 1x A4519066100 2x A4519066500 Diese können alle über 12v an die "normale" Instrumentenbeleuchtung angeschlossen werden.    Die helle Einstiegsbeleuchtung ist mit zwei Kennzeichenleuchten aus dem 450er gelöst, die an die Innenraumbeleuchtung angeschlossen werden. Netter Nebeneffekt ist, das sie beim Abschalten wie die Innenbeleuchtung langsam herunterdimmen.    Viele Grüße und noch schöne Feiertage!
