SmarterBerliner
Dach undicht?
moin...
bin ein newb hier, habe aber direkt mal eine ernste frage...
und zwar kommt bei mir wasser ins fahrzeuginnere... das wasser tritt genau an den überlappenden plastikstücken auf der fahrerseite in der oberen linken ecke ein (hoffe, beschreibung ist akzeptabel)...
so un genauere beschreibung. immer wenn man gas gibt bzw. eine scharfe rechtskurve (nehme an wegen zentrifugalkraft) sickert wasser durch und tropft förmlich auf mein bein...
jemand ne idee woran das liegt?
Das problem hatten wir auch. Da müssen die Holmen nachgestellt werden.
Ich habs bei der letzten inspektion machen lassen, nur leider tritt jetzt wieder wasser ein.
Wie das genau weg geht weiss ich auch nicht, aber soll was mit den Holmen zu tun haben. Haben se gesacht :-D
"Vergess wo Osten ist, denn da wo du bist geht die Sonne auf" - Blumentopf
hi SmarterBerliner,
ich geh davon aus du hast ein cabrio?
hab meins jetzt 2 jahre, null problemo mit dem
dach oder wassereintritt!!
beim aus/einbau der seitenholme, kann die
vordere gummi-überlappung eingedrückt
werden!, unbedingt darauf achten das die
gummilippe über dem frontrahmen gummi liegt.
dieter ;-) ;-)
Oh du hast nen QP.
Ich hab gedacht du redest vom Cabrio.
Also beim QP hatten wir das Problem noch nicht. Frag doch mal im SC nach. Die helfen doch gerne :lol:
nur so als ganz dumme frage, kann es sein dass dre rahmen da gebrochen ist?
ich binj nämlich vor gut 2 wochen ordentlich gegen nen bordstein gehummst...
also nur mit dem linken vorderreifen, aber mein problem ist erst 1-2 wochen später aufgetreten (und nein, es hat auch schon vor dem auftreten ordentlich geregnet...)
ein QP!,
nee da kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
ich bin nämlich vor gut 2 wochen ordentlich gegen nen bordstein gehummst...
mal dazu,
davon kommt dein wassereintritt sicher nicht.
aber,
hast du dir danach mal die achse auf schäden
und vermessung prüfen lassen?
nein habe ich nicht...
aber da ich am do. nen sc termin habe, werde ich das alles wohl mal checken lassen...
hoffe mal nicht, dass das wieder hunderte von euro verschluckt... :(
    • Servis Sitzi,   danke für die Schilderung. Ganz kann ich es mir noch immer nicht vorstellen, da ja die Schaltwippen schon weit nach hinten und nach innen versetzt sind. Wie erwähnt, selbst mit langen Schaltwippen kommst normalerweise nicht ran. Meinst du solche Schaltwippen?     Die hatte ich bei meinem alten Lenkrad dran. Sind an den original Schaltwippen verklebt und zusätzlich seitlich verschraubt.   Smarte Grüße, SmartMan
