Chris_Gast
Probleme mit der Stromerzeugung
Erst einmal mal ein nettes hallo zusammen.
Ich habe ein kleine Problem mit meinem Smart, vielleicht könnt Ihr mir dabei behilflich sein.
Bei meinem Smart ging letzte Woche während der fahrt die Ladekontrollampe an. Ich hielt an und machte den Wagen aus und startete ihn dannach wieder. Die Lampe blieb aus.
Nach einiger Zeit ging sie wieder an und blieb auch an. Dann ging der Wagen von alleine aus. Der ADAC kam und prüfte die Lichtmaschiene, die nach seiner und auch meiner Meinung nach kaputt wäre. Ich also zu SC und eine neue besorgt für 237,- Teuros.
Eingbaut...... und der gleiche Effekt immer noch.
Was kann mein Smarty denn jetzt noch haben?
Hatte von Euch einer schoneinmal so ein Problem?
Bin für jeden Tip dankbar, da der smarty aus der Garantie ist.
Vielleicht die Diodenleitung.... sofern du eine hast.
Das ist ne ca. 25cm lange leitung die von der Lima auf masse geht. Einfach mitm Multimeter mal durchmessen ob sie sperrt.1
aber dürfte bei einem Masseproblem denn dann noch 11,8V an der Batterie ankommen? Sowie ich dann alle Verbraucher einschalte sinkt die Spannung auf 11,2 - 11,0V
Oh mann meiner armer Smart. Macht mir ganz schön Kopfzerbrechen. :(
Hallo, Chris_Gast!
Den Werten nach ist das die Spannung, die die Batterie liefert. Wenn Dein Motor läuft und die LiMa Strom liefert, hast Du in aller Regel eine Spannung um die 14 Volt. Ich habe den smart noch nie so weit zerlegt (Garantie) aber normalerweise braucht eine LiMa auch einen Regler. Schau Dir den mal an, da gibt es Externe und Integrierte. Vielleicht wurde der beim LiMa-Wechsel nicht getauscht? Auf jeden Fall viel Erfolg bei der Suche und melde bitte das Ergebnis hier!!! Grüßle von der Neckar-Alb, Micha
Hallo Kugel-Micha,
ne das ist schon die Spannung die die Lima bringt. Denn wenn der Motor nicht läuft, liegen 12V an.
Das mit dem Regler stimmt, jedoch habe ich ja selber die Lima gewechselt und auf den Regler habe ich geachtet. War nähmlich ein neuer drin. schnief
Habe auch gerade bei einem SC angerufen und der Techniker meinte es könne die Steuereinheit sein. Aber um das herraus zufinden müsse ich vorbei kommen und erst einmal 90 Euro für`s testen abdrücken. Lustisch :( :-x :-x :evil:
Habe gerade noch einmal mit einem anderen Sc telefoniert. Sehr nette Leute kann ich nur wärmstens empfehlen. Telefon fängt mit 062 an.
Er meinte das es der Kabelbaum sein könnte, da die des öfteren schon einmal einen Kabelbruch aufweisen und somit einen zu hohen Wiederstand haben.
Werde dies dierekt einmal messen gehen.
Werde dann wieder berichten. :-D
So das Problem habe ich lösen können.
@Markus Du hattest recht das Diodenkabel war auch deffekt. Neues Kabel noch dran und gut war. Ist aber eine mords blöde Arbeit die Lima so auszubauen. Mit etwas Geschick klappt es aber. Wer die Lima mal selber austauschen möchte..... vile Spaß :-D :-D :-D
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
