MEGASMART
Wischerrelais
Hat jemand schon mal ausprobiert ob das serienmäßige Wischerrelais gegen einen anderen Typ ausgetauscht werden kann ?
Habe mir eines vorgestellt wo die Intervallzeit eingestellt werden kann und der Wischer loslegt wenn die Scheibenwaschpumpe aktiviert wird. (System Volkswagen)
Hi MEGASMART
der Wischer LEGT LOS, wenn man die Spritze betätigt - sowohl hinten, als auch vorne...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi Rodi,
das funxt aber nur bei den neuen Modellen.
Beim Ursmart geht das nicht, da kannste den ganzen Behaelter leerspritzen und es bewegt sich kein Wischer. Das war eines der Verbesserungen wie Intervall, Restliter usw.
Ciao Hans
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
Oh - tschuldigung - wusste ich nicht...
sorry,
Rolf
max the reduced...
Das wuerde mich auch interessieren; ich werde mir wohl mal eines testweise beim freundlichen VAG-Haendler ausleihen... ;-)
Zusaetzlich wuerde mich interessieren, welchen Sinn es beim Einhorn hat, dass bei der ersten Waschwasseraktivierung nur die Wischer "gereinigt" werden. (Das in Zusammenhang mit der fehlenden Intervallsteuerung ist einer der wirklich wenigen Kritikpunkte am Smart.)
Schoene Gruesse...
Bjoern
bschumacher@gmx.de
Schoene Gruesse...
Bjoern
bschumacher@gmx.degoodbye &passion, welcome &passion cdi... ;-)
Hallo Hans,
heißt das jetzt, daß es für die neueren Modelle (fahre Bj 09/99) einfach nur ein neueres Wischerrelais gibt. Dann kann ich das ja bei meinem SC ordern.
GI-DK 41
Hallo Megasmart,
das kann ich dir leider nicht beantworten.
Ich weiss nur, dass es geaendert wurde, aber ob das Auswechseln eines Relais genuegt, keine Ahnung, sorry.
Ciao Hans
schnurr@gmx.de
Guten Tach!
Auf die famose Idee, meinem Smartie einen programmierbaren Intervallwischer zu verpassen bin ich schon vor so ca. einem halben Jahr gekommen, so ziemlich genau nach der ersten Regenfahrt.
Aus meinem zweier Golf hatte ich das Zubehör-Relais wohlweislich ausgebaut, in der Hoffnung, es nocheinmal verwenden zu können.
Das gute Stüch erstmal zu finden (unter der Multifunktionsanzeige [Tacho...]) war schon schwierig genug, aber dann stellte ich auch noch mit Entsetzen fest, daß die Kontaktbelegung eine andere war und ich für den mittleren der fünf Steckschuhe des Relais in der Aufnahme ein Blindstopfen vorfinden mußte.
Kurz: Paßt leider nicht, zumindest nicht soweit ich es überblicken konnte.
Daß der Wischer nicht sofort loslegt, wenn man die Waschanlage betätigt, empfinde ich nicht unbedingt als ein Nachteil, denn so wird die Scheibe erst einmal richtig mit Wasser benetzt und der Wischer "kratzt" nicht auf der trockenen, verschmutzen Scheibe herum. Da er das leider lange nachlaufende Wasser auf der Scheibe ohnehin nicht mit dreimal wischen beseitigen könnte, kann man dann sooft nachwischen lassen, bis keine lästigen Spuren mehr hinunterrinnen.
Gruß :-)
Hallo Leute,
ich werde am Donnerstag mal bei meinem sc nachfragen. Die haben da sowieso einen Drehzahlmesser nachzurüsten. Vieleicht weiß da jemand bescheid mit dem Relais.
Danke erstmal, wenn es was neues gibt melde ich mich.
GI-DK 41
    • . Mein Text von gestern war etwas wirr zu lesen, weil ich extrem müde war und die Nachricht einfach nur per Diktierfunktion eingesprochen habe. Danke für deine mühe :). Es geht um einen Smart 450 Coupe aus Baujahr 2006. Bei mir sehen die Stellen optisch eigentlich ganz gut aus. Ich kann nur leider kein Foto hochladen, weil mir gesagt wird, dass das Bild maximal 1,9 MB groß sein darf. Wie kriege ich das Bild denn am besten unter diese 1,9 MB gedrückt? Und weiß jemand, ob man diese Stelle auch irgendwie im ausgebauten und stromlosen Zustand durchmessen kann? Den Blinkerhebel habe ich übrigens schon auf Verdacht getauscht, das hat aber leider nix gebracht.
