Smarte-Susi
Horror! Speed-Signal läßt sich bei mir NICHT freischalten
@star-one-006
zunächt einmal : bitte fass´ nichts davon was ich geschrieben habe böse auf. Da ich es noch nicht ausprobiert habe kann ich noch nicht sagen, ob ich bald doch noch Kunde bei Mister und Co. werde.?!?!?
2. Text: wollte ganz gerne einmal kurz einen originalen ABS-Sensor abklemmen, um es eben an ihm vorher zu testen. (weil es ja möglicher Weise doch nicht hinhaut bei den VAG-Geräten?!) Dann muss ich nicht umsonst knapp 60km zu meinem SC fahren und spare mir ggf. noch die 43 €ten.
mfg Susi
Am 15.01.2004 um 22:43 Uhr hat Smarte-Susi geschrieben:
@star-one-006
mfg Susi
dann wird der fehlerspeicher aktiviert und du musst zum smartcenter um den fehler löschen zu lassen !!!
MisterDotCom's smarte Seite -
info@MisterDotCom.info
ICQ#: 71782709
um den Fehlerspeicher nicht zu Ärgern habe ich mir heute den ABS Geber gekauft! ...LEIDER FUNKTIONIERT DIESE LÖSUNG NICHT MIT DEM AUDI-NAVI :cry:
...oder ich habe einen Fehler beim Anklemmen gemacht?!?! ...da das Ding ja induktiv funktioniert ==> habe ich Pin1 des Sensors an Masse geklemmt und Pin 2 an mein Navi-Speed-Signal-Eingang! ...müsste doch dann gehen, oder hab´ ich irgendwo einen Denkfehler?!
Danke
Susi
Am 23.01.2004 um 18:37 Uhr hat Smarte-Susi geschrieben:
auch andersrum geht es auch nicht !
war jetzt aber ein teurer/unnötiger versuch ?
ICQ#: 71782709
...ja , aber nur wegen der Fahrerrei..... denn den Sensor habe ich heute wieder in SC zurück gebracht :-D
...gab auch schön meine 43 €ten wieder zurück :-P
Jetzt werde ich aber erst die Fahrradtacho Variante ausprobieren - und wenn die auch nicht greift, dann werde ich Kunde bei Dir ;-)
mfg Susi
... und wieso läßt du nicht einfach das akombi tauschen???
Da wohnen, wo andere Urlaub machen. - Bayern -
...weil mein Ehrgeiz (meine Pleite vielleicht auch - man weiß´ es nicht so genau :lol: ) mich zuerst immer dazu zwingt => Mein Ziel mit möglichst wenigen Mitteln (hier finanz. Mittel) zu erreichen! ...ist doch nicht falsch, oder?
mfg
    • Na dann gutes Heilen...   Und richtig, für den Check am HBZ brauchst keine SD, allerdings evtl für das Entlüften danach wenn Du wieder alles zusammenbaust. Wenn Du es schaffst, die Leitungen vom HBZ zum ESP nicht leerlaufen zu lassen und sie in die auslaufende Soße an den HBZ-Ausgängen steckst und sofort festschraubst, kannst Du auf SD evtl verzichten.   Das Verschließen der HBZ Ausgänge hilft extrem weiter bei der weiteren Fehlersuche, daher empfehle ich das als nächsten Schritt unbedingt. Beachte bitte den Hinweis, die Dichtheitsprüfung unbedingt ohne Vakuum, dh bei stehendem Motor mit komplett belüftetem Booster durchzuführen!
