Randy
Kupplungsproblem?
Hallo Kugeljockeys
Ich fahre einen CDI 12/2000 32000 gel. habe seit ca. 3 Monaten das Problem,daßder Kleine beim Anfahren im kalten Zustand schlecht vom Fleck kommt (es dauert mind. dreimal so lange wie normal).Man hat das Gefühl,man fährt im dritten Gang an.Die Scler in Do können nichts finden.Vorführeffekt trat ein!!!!!!!!!!
Kennt eineer von euch dieses Kupplungs- oder Motorproblem?????
Hat jemand die Abgaswerte vom CDI für die Asu??Danke
hatte mit meinem auch das gleiche Problem. Die Kupplung ist dann im SC neu angelernt worden und jetzt geht alles wieder wie vorher.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Danke Smartfred,diese Aktion habe ich bereits zweimal hinter mir,ohne Erfolg!!!!!!
Bitte um weitere Tips
Danke Randy
Hi Randy,
bei mir war`s das mischgehäuse. Ausgebaut, gereinigt, dichtscheibe montiert-fertig.
Hallo Smarkus,klingt interessant,was und wo ist das Mischgehäuse?
Hattest du dieselben Symptome?Danke dir Randy
das mischgehäuse sitzt vor dem Ventilator des Ladeluftkühlers.vom mischgehäuse geht ein schlausch zum motor und einer zum aussgang des LLK.ja manchmal bringt es schon was das ding zu reinigen.aber probier mal ob du dieses teil in deinem SC auf gar.o.kul.ersetzt bekommst.Wenn nicht einfach die schmutzablagerungen an der abgashub meldeklappe entfernen dann geht er eigentlich wieder.
peter
Danke knowhow,ich werd mal was in der Richtung versuchen bis neulich, Randy
So sieht's aus:
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=gcox8jdtxjdxgc1dg48001qj6os8gceo&ts=12428&np=1
oder hier:
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=dtg8e88g314dst3d1tojjsg81qqo8cd6&ts=12428&np=1
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 11.01.2004 um 23:19 Uhr ]
    • Genau, die Schwaben sind eigentlich gar nicht geizig, sondern phäb! 😉 Des isch ebbes ganz anders! Das ph wird in diesem Fall nicht als f ausgesprochen, sondern so wie es geschrieben wird. ⚠️ Und vielseitig anwendbar ist dieses Wort auch noch, wenn ebbes eng beieinander schtoht, dann isches eba au phäb druff! 😊 Aber dees verschtanded ihr ja sowieso ned! 😏 Als die Dialekte verteilt wurden, stand der Schwabe ganz hinten in der Schlange der Leute. Und als er dran war, waren alle Dialekte verteilt und keiner mehr übrig. Da weinte der Schwabe bitterlich, daraufhin sprach Gott: Ach Kerle, mach d'r nix draus, dann schwätz'sch eba so wie i! Deshalb ist schwäbisch so ein göttlicher Dialekt! 😊   Dann kannsch ja jetzt den Dichtring für den Grundträger bei MB bschtella ond den für's Y-Stück em Baumarkt sucha, dees rentiert sich na richtig!  😇
