hpz
Zuheizung
Hallo Ihr,
lt. Bedienungsanleitung soll's bei meinem Smartie eine Zuheizung geben, die angeht, wenn man den Lufttemperatur-Schieber bei laufendem Motor ganz nach rechts schiebt.
Aber bei mir geht michts an, zumindest nicht die Kontrollleuchte. Wie ist das bei eueren Smarties. Hat vielleicht nur der CDI eine Zuheizung? :confused:
Du hast es erraten, nur der CDI hat diesen Zuheizer, da moderne Diesel nicht mehr genug Abwaerme produzieren um anstaendig viel fuer die Heizung ueber zu lassen.
Ciao Hans
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
Hi Hans,
danke für die Antwort.
Schade,schade ... eine Zuheizung wäre ja auch für die Benziner-Smarties eine ganz nüzliche Ausstattung, um die beschlagenen Scheiben bei kaltem Motor möglichst schnell frei zu bekommen.
Hat jemand Erfahrung mit einer Nachrüstung der Zuheizung bei Benzinern?
Schau mal bei cdi, ist etwa vergleichbar. sonst helfe ich gerne weiter
gruß
hotte
Hallo hotte,
danke fúr die Antwort. Hab bei CDI mal nachgeschaut und bin verwundert daß du trotz CDI Zuheizung noch so viel Aufwand in eine Standheizung steckst.
Bringt die Zuheizung nicht viel?
Ich habe gerade im SC München Nord den netten Herrn von der Werkstatt befragt. Laut seiner Aussage heizt der Zuheizer den Kühlwasserkreislauf auf und spricht deshalb verzögert an, da er ja erst mal auch den kalten Motor mit erwärmen muss. Rein von meinem Gefühl her ist es so, daß mein cdi morgens mit eingeschaltetem Zuheizer etwa nach 1 km Fahrtstrecke ein warmes Lüftlein von sich bläst und das erste Ei der Temperaturanzeige schwärzt. Ohne dem Zuheizer ist er erst dann warm, wenn ich an meinem Arbeitsort angekommen bin, ca 7 km später. Also, ein bisserl dauert es schon. Standheizung jedenfalls brauch ich keine, ich kanns aber bei Laternenparkern schon verstehn, wenn sie eine einbauen.
HtH
turn it up - DJ Matou
M-HW 1177
cdi rußing team
    • Wenn das Gewinde der Kerze schon raus ist kannst du so nicht mehr fahren. Entweder du holst die Kerze ganz raus und erneuerst sie, oder du schraubst sie wieder rein. Das geht bei klemmender Kerze aber nicht mehr weil du das Gewinde nicht mehr triffst.    Du kannst jetzt nicht mehr aufhören und nicht mehr zurück.  Du mußt da jetzt durch.    Wenn du mit loser Kerze fährst, kann sie sich irgendwann lösen und der Motor fackelt dir den Smart ab.    Allerdings ist das auch noch eine Chance für dich: Fahr den Motor warm und stell dich darauf ein daß die Kerze irgendwann rausknallt und du dann sofort abstellst. Dann hast du gewonnen. Sei dir bewußt daß in dem Moment ein Feuerstrahl aus dem Motor kommt. Ich kenne Leute die haben das schon erfolgreich so gemacht.
