Andrej
Garantieverlängerung bei Bj 7/2002
habe meinen Smart CDI Pure seit 7/2002 (Neuwagen).
Fahre damit viel Langstrecken zur Arbeit und in diesem Jahr werden die 40.000 bald fällig sein.
Nun habe ich aber gehört, dass es für diese Modellreihe keine Garantieverlängerung gäbe.... laut Werkstattmeister.
Ist dem so??
A Schmarrn!
Hab mit meinem pure cdi BJ 06/2001 (also gleiches Modell) in Würzburg ne Verlängerung gemacht.
No Problem.
http://www.ka-smarties.de
die symbadische community
img.cgi?fahrzeug=100905
smart pure cdi
Jau, die Werkstattmeister sind nich gerade berühmt dafür sich damit auszukennen :roll: Frag beim Verkauf, die sollten Bescheid wissen :)
Nils
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Ähm gabs nicht ab 2002 2 Jahre Garantie/Gewährleistung oder 100.000km je nach dem was zuerst eintritt :(
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 25.07.2004 um 19:52 Uhr ]
Grüsse
Ralf
Am 08.01.2004 um 16:39 Uhr hat dolphiner geschrieben:
A Schmarrn!
No Problem.
Und genau das ist das Problem, meiner wäre angeblich ein neueres Modell (Peanuts Scheinwerfer etc.), wo dies eben nicht in Kraft treten würde.
Aber ..... wie auch immer, ich werde denen mal auf die Füsse treten, denn was macht das auch für einen Sinn, wenn ab neueren Modellen man keine Verlängerung beziehen könnte ;-)
Also sehe ich das (anhand mehrerer Beiträge hier) so, ich sollte das angehen, wenn ich kurz vor 40.000 bin (wie in meinem Fall) ODER eben kurz vor Ablauf der 2 Jahre Besitz ab Kaufdatum.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andrej am 11.01.2004 um 16:09 Uhr ]
Grüsse
Ralf
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
