Frank-online
Smart - Batterie leer
ich habe einen 16 Monate alten Smart. Damit fahre ich nur Kurzstrecken. Nun hatte ich gestern das erste mal das Problem, dass die Batterie nicht nur schlapp auf der Brust war, sondern die 600 ccm gar nicht mehr starten konnte :-x
Sonst war es zumindest so, dass das bisschen orgeln reichte, um das Motörchen ans laufen zu bekommen.
Nun habe ich dazu zwei Fragen:
1) Ist das ein bekanntest Problem, z. B. weil Smart Billigbatterien einbaut?
2) Wieviel Kilometer muss man am Stück fahren, bzw. wie lange muss man fahren, damit die Batterie wieder annähernd voll ist?!
Frank - der mit dem Schutzengel fährt ;-)
Ich glaube nicht, dass smart Billigbatterien verwendet. Es gibt einfach schwarze Schafe unter den Batterien des Selben Hestellers. Wenn Du dies im sC meldest, solltest Du eigentlich einen Gratisersatz erhalten.
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Wenn du nur kurzstrecken fährst und dabei noch am besten Heizung an und musik, abends noch Licht an dann ist das ja nur verständlich wenn die BAtterie schapp macht. Wann soll die sich auch aufladen??? Ich fahre ganz normal und habe noch die erste Batterie drin und auch noch nie eine leere gehabt. Egal wie kalt....mein Smart springt sofort an.
@phoenix: Ich fahre seit 23'000km nur Kurzstrecken (7km) und habe Heizung und CD und was sonst noch alles an. Die Batterie zeigt keinerlei Schwächen. Also Frank. am besten Melden und eine Neue einkassieren. Defekt, fertig. ;-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Hallo Frank-Online,
nur der Vollständigkeit halber:
Bei einem Kollegen von mir das gleiche Problem, lag aber nicht an der Qualität der Batterie (die wurde 3 mal gegen eine neue ersetzt).
Bei ihm war der Ruhestrom einfach zu hoch, ein defektes elektr. Bauteil zog permanent Strom. Da musste die Elektrik korrigiert werden.
Als Tipp für deinen sC-Besuch: Ruhestrommessung vornehmen lassen.
:roll:
Grüße aus den Schwobaländle.
Uwe H. Schaal
Uwe H. Schaal
Am 05.01.2004 um 14:28 Uhr hat Mesh geschrieben:
Ja ist er denn schon 4 1/2 Jahre alt? ;-)
(jeden Tag 7 hin und 7 zurück ergibt 4,5 Jahre bei 23000 km insgesamt)
Grüße,
Rene
[ Diese Nachricht wurde editiert von MoonGlow am 10.01.2004 um 23:10 Uhr ]
Mein smart verbraucht:image.php?vid=101993
    • Fotos werde ich dann machen und hier einstellen. Ob er lauter ist als ein Originaler werde ich nicht beurteilen können weil ich keinen Vergleich dazu habe. Ich weiß nicht ob mein jetziger Original ist ... es wurde aber auch schonmal am Rohr nach dem Turbo (aber in der Verrohrung des Auspuffs der in den Pott geht) geschweißt.   Das kann ich gut nachvollziehen doch ich habe mich jetzt für den von Imasaf entschieden und bestellt. Zur Zeit muss ich etwas sparen das sind die 70 EUR schon eine Summe und beim Imasaf fallen keine Versandkosten an was nochmal etwas mehr spart. Ich werde bzgl. der Qualität dann hier berichten.    Vielen Dank für die Infos und für deine Erfahrungen damit.
