cpreuten
Schnittbilder des Getriebes
mich interessiert sehr die Technik meines 99ziger Passion (Getriebe- und Motorschnittbilder). Wie funktioniert das sequentiell zu schaltende Getriebe? Gibt es Schnittbilder des gesamten Fahrzeuges?
Grüsse, cpreuten
Grüsse, cpreuten
es handelt sich um ein Dreigang-Getriebe, wobei der Abtrieb auf das Hinterachsdifferential noch mal schaltbar ist. Somit ergeben sich 3 x 2 = 6 Gänge.
Die Gänge werden durch einen Elektromotor geschaltet, der eine Schaltwalze mit Kurvenbahnen antriebt; in diesen sind wiederum die Schaltgabeln geführt.
Die Kupplung wird ebenfalls durch einen Elektromotor gesteuert.
ACHTUNG WERBUNG!!!
Das Getriebe habe ich in dem CD-ROM-Lernprogramm "Getriebe" des Vogel-Verlags beschrieben. Siehe auch http://www.vogel-medien.de/buch/buch.phtml?shop_id=00112709520831232&r_nr=3&b_nr=343 .
smarte Grüße von Roland
    • Zumindest halten sich die Kosten mit ca. 3.- Euro pro Stück im Onlinehandel etwas in Grenzen.  🙂 Ab 1000 Stück kostet er dann nur noch die Hälfte! 😉   Die Hitzeentwicklung hatte er vielleicht nur, weil er dann doch permanent über lange Zeit immer eingeschaltet war, aber das ist schon wieder Spekulatius. Sicher sagen wird Dir das ohnehin niemand können. Ein Masseschluss auf der Leitung kann ja auch nicht sein, sonst hätte die Sicherung ausgelöst.   Könntest Du bitte auch mal schauen, welche Verbindungen von dem Pin 3 für den Kühlerlüfter auf der Platine bestehen, denn das interessiert mich ebenfalls, wodurch der geschaltet wird. Der müsste ja noch einen wesentlich größeren Leistungsbedarf haben als diese Magnetkupplung! Danke! 🙂   EDIT! Sorry, das soll ja das oberste Bild offensichtlich symbolisieren. 😇 Dort kann ich die Bauteilbezeichnung trotz Vergrößerung des Bildes nicht ablesen. Könntest Du diese bitte mal mitteilen oder ein Bild in Nahaufnahme machen. Ich war nämlich von Beruf Elektroniker, KFZ Technik ist nur Hobby, daher interessiert mich das brennend! 😊
