Laubhaufen
Auspuff-Frage
möchte bei meinem 2000er cabrio ein auspuff, der wie der originale nicht sichtbar hinter der blende bleibt. ragazzone hat so einen mit rallykat. nehme an das ist ein metallkat. wie ist der vom ton her? oder was gibt es sonst noch?
hi laubhaufen,
schöner nickname :lol: :lol:
der ragazzon ist sehrwohl sichtbar und das
mit 2 grossen endrohren rechts und links.
guckst du mal auf meine seite, hab da einige
bilder von töpfen unter zubehör.
der ragazzon mit kat ist ein super topf von der
verarbeitung und vom klang!!.
guckst du
dieter ;-) ;-)
Hi Laubhaufen,
dann guck mal hier nach.
Die haben einen Edelstahlauspuff wo du von hinten nur 2 Rohre rechts und links unter der Blende sehen kannst. Die Blende muß dafür nicht verändert werden und der Klang ist super.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Hi Laubhaufen,
so ähnlich sieht der ML Auspuff auch aus:
einzelbild.php?id=134157&quality=150&identifier=2307cf65c9&maxpixel=350
Ich find den ML Auspuff persönlich schöner. Ist aus Edelstahl und wie schon gesagt ein genialer Sound.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
wie gesagt brauche ich einen auspuff, wo man das endrohr nicht sieht. von daher würde der ragazzon glaubs passen. den ml sieht man ja unten.
der Auspuff von ML ist der letzte dreck!
Lass liebr die finger davon, da hast Du nur ärger mit!
mfg.
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
@HamburgerJung
Was ist denn an dem Auspuff so schlecht? Haste den schon mal bei Dir drunter gehabt?
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
nein, bei mir nicht. Aber ich habe mal einen gesehen der den drunter hatte....
Erstens sah es aus als hätte man an den originalen zwi Ofenrohre rangeschweißt. Zweitens ist die Qualität der Schweißnähte unter aller sau und drittes gibt es dazu bestimmt auch nur ein gefälschtes Gutachten wie zu meinen Federn oder auch gar keins!
mfg.
Chris
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
hamburger ... was ist überhaubt aus deinem
streit mit ML geworden *neugier*
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
...nichts...
Die Staatsanwaltschaft lässt sich Zeit wie immer :-x
Ich berichte aber 1000%ig wenn die sache durch ist!
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
@ Hammburger
Was war den los mit Dir und ML ??????
Will meine Kugel dort Chipen lassen.
Gruß an alle.
Michael.
einzelbild.php?id=125655&quality=50&identifier=5cb3bfffc9&maxpixel=150
image.php?vid=101246
Gruß an alle.
Michael.
was da los war???
Der Typ hat mich betrogen.
Er hat mir Tieferlegungsfedern verkauf die nachträglich gepress wurden. (Bei GTI fahrern fast üblich)
Sowas will ich aber nicht in der Kugel haben, weil sie durch die wärmebehandlung schnell brechen können!!!
Wenn Du deine Kugel dort chippen lassen willst, viel spaß damit! ICH, würd´ mir lieber vorher ins Knie schießen als mein Auto diesem Typen in die Hände zu geben.
Geh lieber zu Digitec, Brabus, CS-tuning, Rs- Parts oder zu sonstwem.
Ich habe ganz gute erfahrungen mit dem Tuning von Chip4Power gemacht!
gruß
Chris
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Ihr und ML...ich war da neulich mal, der hat mir ein Programm aufgespielt für ca. 70 PS. Habe auf einem Motorprüfstand das prüfen lassen, hat tatsächliche 69,8 PS. Bin sehr zufrieden. Kann nichts negatives berichten und ausserdem ist es da in deren Werkstatt sehr sauber! Nur einen Kaffee habe ich vermisst, dafür aber bei bruthitze (Im Sommer) kam ne Kiste kaltes Wasser :)
Derzeitiger Kilometerstand: 88.000
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
