hochstift1
Kupplung
ich hab mal im Forum gelesen, daß der eine oder andere schon mal ne Kupplung gewechselt hat.
Ich hab die Aktion gerade hinter mir und es hat auch alles ganz gut geklappt.
Einziger Haken - er springt nicht mehr an.
Vorab, der Tank ist nicht leer.
Sprit bekommt er und er zündet auch.
Jetzt meine Frage:
Kann man die Kupplung verdreht einbauen - sie ist ja mit 3 Schrauben befestigt.
Und da oben im Kupplungsgehäuse ein Sensor sitzt, hab ich jetzt schlimmste Befürchtungen.
Gibt dieser Sensor die Stellung der Kurbelwelle an die Zündung weiter?
An der Kupplung sind abwechselnd Stege und Aussparungen - nur an einer Stelle fehlen 2 Stege.
Das ganze ist mir leider erst jetzt aufgefallen als ich mir die alte Kupplung mal genau angeschaut habe.
Wer Erfahrungen oder Tips für mich hat bitte fleißig schreiben.
Ansonsten wünsch ich allen schon mal ein frohes neues Jahr.
Grüße aus Fulda
Tja der Inkremental- oder auch OT-Geber oben am Getriebe is genau dafür zuständig und beim Einbau der Modulkupplung hättest du auf einen Paßstift achten müssen der nur in einer Stellung am Kranz reinpasst. Um ihn wieder zum Leben zu erwecken wirst du wohl die Kupplung nochmals ausbauen dürfen. Ich würde dir auch raten nach erfolgreicher Arbeit den Kupplungsschleifpunkt neu einlernen zu lassen. Mit freundlichen Grüßen
Sm
mein cdi ruckelt immer mehr, ich schätze, ich werd' den Spaß auch bald haben.
Was kostet denn so'ne Kupplung (mit Zubehör)?
Muss der Motor raus?
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Hallo Philipp78,
wenn's wirklich die Kupplung ist, und nicht der Aktuator, ist es sicherlich einfacher den Motor auszubauen - Anleitung gibts hier im Forum.
Also Motor raus, dann Getriebe runter - mit den Antriebswellen ist das zwar ein Gefummel, geht aber ganz gut.
Dann Anlasser ausbauen und die Kupplung mit drei Schrauben lösen.
Beim Wiedereinbau auf den Passstift achten!
Meine Kupplung habe ich für 50€ bei Fa.Seibold bestellt - an der Stelle großes Lob, top Ware und sehr schnelle Lieferung.
Also dann - viel Erfolg
Grüße aus Fulda
Leider kann man sich hier im Forum nicht löschen, daher die harte EDIT Methode!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 007sascha am 21.11.2013 um 18:05 Uhr ]
Hallo..
bezitze zeit kurzem auch ein SMART CDI, mit rund 40.000km runter.
Der kleine ruckelt auch ein bissen, aber am meisten bei runterschalten 4-3gang 3-2gang 2-1gang. (beim Fuss vom Gas)
Könnte es auch die Kupplung sein (oder machen die das immer ein bissen) oder was anders??
Was kostet eine neue Kupplung mit einbau im SMART Center??
Gruss franke 8-)
Hallo hochstift1,
danke für die Info, echt krass - 50EUR, ich hätte mit 500 gerechnet!
Den Aktuator haben die bei ca 25tkm getauscht, weil er etwas gequietscht hat. Am Ruckeln hat sich gar nichts geändert.
mfg
Philipp
servus. bei mir liegt folgendes vor: bei vollgasbeschleunigung fängt der karren an zu ruckeln. diagnose des sc: kupplung wohl runter (60tkm).
preis beim benziner bei meinem sc: 506€ inkl. allem.
diesel sei teurer, weil aufwändiger.
gruß
christian.
... passion QP, orange-silber
img.cgi?fahrzeug=100707Super
bisher erledigt:
FSE eingebaut
Scheinwerfer mit Relais versehen
Simmerring der rechten Antriebswelle gewechselt
Heckklappenschalter nachgerüstet
12V Dose für Sitzheizung gesetzt (mit Schalter und Kontrolllampe vorne)
7-polige Steckdose im Heck montiert
Fahrradträger tiefergelegt
Also meiner (CDI Cabrio '01) ruckelt beim anfahren auch so stark, dass das Lenkrad mitfibriert.... :lol:
Hab jetzt etwa 34500 Km runter, wird aber auf Garantie gemacht vom SC !!
Das machte er aber schon von Anfang an. Software Update wurde auch schon versucht, brachte aber nichts, deshalb wird jetzt mal die Kupplung getauscht. Hoffe dann ist es weg.
Also, noch frohes "Kuppeln"
Nachtrag:
Es wurde der Aktuator getauscht, Ruckeln ist jetzt weg und er schaltet so, wie er eigentlich soll. Ging auf Garantie.
Stephan
Wer durch die Hölle will, muß Verteufelt gut fahren...
[ Diese Nachricht wurde editiert von 109s3 am 09.02.2004 um 16:21 Uhr ]
Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
Am 18.01.2004 um 19:59 Uhr hat 007sascha geschrieben:
Ist die Smart-Kupplung eingendlich eine "normale Schleifkupplung " oder etwas speziellen wie eine Hydrokuppung o.ä.
MFG Sascha
Es ist ein ganz Stinknormale Einscheiben-Trockenkupplung, mit Membranfeder und gedrücktem Ausrücksystem bzw. betätigung. Allerdings kann man sie nicht zerlegen. bzw. nicht wieder zusammenbauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Markus- am 22.01.2004 um 02:03 Uhr ]
....schmunzel und ich dachte schon, ich hab mich ziemlich deppert angestellt. Das gleiche ist mir auch passiert und ich wollte "smartprofi" erst auch nicht glauben. ich hab sie auch verdreht eingebaut und hätte nie gedacht, daß man die Kupplung verdreht einbauen kann, da ich die Nase zwar gesehen habe, aber meinte, entweder die passt, oder das ding läßt sich gar nicht gerade draufschrauben.
Viel Spaß beim Schrauben.
Gruß Teo
Nachtrag:
Die Kupplung ist selbsnachstellend. Da ansonsten die Elektronik mit dem sich verändernden Schleifpunkt hätte.
hallo zusammen.
ich hätte das Problem, das der kleine beim runterschalten ruckelt/motorbremst.
Ich bin gerade zürück aus dem SC wo die Kupplungsakuator neu eingestellt wurde. Ich finde aber nicht das es besser geworden ist (die sagten wenn nicht sollte ich wieder kommen)
Meine Frage ist nun, ist das normal?? schaltet er einfach anders "runter" als "hoch"???
mfg. Franke.
    • Hi Marco,    ich habe hier aufgrund eines anstehenden Fahrzeugwechsels zum einen Carly (von meinem Sohn) hier zum Testen und zum anderen die App "Car Scanner" in der gekauften Pro-Version mit dem entsprechenden Adapter und dem dazugehörigen originalen ELM327-Chip hier. Komm vorbei wenn Du in der Nähe bist, dann können wir alles ausprobieren. Dann kannst Du auch deine schwarzen Blinkerendkappen mitnehmen.
