kaiwoelke
Verdeck schließen mit Fernbedienung
ich habe einen smart cabrio mit dem alten
schlüssel( 2-Taster).
Ich hätte aber gerne einen 3- Taster mit dem ich das Verdeck per Fernbedienung schließen
kann. Kann man das im SC auf den neuen Schlüssel umbauen lassen?? oder hat jemand eine Idee wie man das selbst verwirklichen könnte??? :-?
Hö!
Ich hab nen 3-Tasten-Schlüssel, kann aber damit mein Verdeck auch nicht schließen. Gibt es da ein Relais oder so, wie bei der Fensterhebersteuerung? Nervt, immer die Zündung aktivieren zu müssen...
danke
Dago
:-D Alles wird Smart :-D
Hi zusammen
Dass man das Verdeck nur von innen schliessen kann, hat einzig und allein der Grund, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Und das ist meiner Meinung auch gut so. ;-) :)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
für die zukunft fände ich auch eine armbanduhr toll, mit welcher man den smart zur abholung ordern kann vor das stammlokal. vielleicht auch einen super boost, welcher ein chiptuning überflüssig macht. knight rider lässt grüssen...
nun aber mal im ernst, zumal das verdeck über keine sicherheitsabschaltung verfügt, wenn ein korrektes schliessen nicht mehr gewährleistet ist, wie viele male steig ich aus dem smart und bin mir nicht sicher, ob ich das verdeck schliessen soll? eigentlich selten, und wenn, dann steige ich gerne nochmals in meinen smart ein und schliesse das verdeck ganz normal ...
gruss vom spenglercup in davos
feuerteufel
[ Diese Nachricht wurde editiert von feuerteufel am 28.12.2003 um 14:55 Uhr ]
Das hat was.. :-D :-D
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Am 28.12.2003 um 14:54 Uhr hat feuerteufel geschrieben:
Die Idee ist gar nicht mal schlecht. Viel fehlt beim Smart ja nicht um ihn fernzusteuern...
Die Funktion gibt es, heißt aber laut Handbuch "Overboost"! Hatte der alte 40 kW Smart...
Du Spaßvogel, ich schrieb doch nur, dass ich es gut fände, wenn ich nicht jedesmal wenn ich das Verdeck zu machen will, die Zündung anmachen, das Verdeck entriegeln, aussteigen und das ganze hochklappen und wieder einsteigen um es mit haltendem Finger zu fahren zu müssen.
Ist es zu viel verlangt wenigstens nicht den Schlüssel im Schloss haben zu müssen? Meiner Meinung nach nicht, also spar dir deine unqualifizierten Bemerkungen!
Entriegeln kann ich das zurückgeklappte Verdeck ja per Schlüssel, aber dann muss ich wieder rein und die Zündung anmachen, um es zu schließen.
Zusatzausstattung vermißt man meist erst, wenn man gewöhnt war sie zu nutzen... ;-)
Soll heißen, es gibt viele Zusatzausstattungen, die einfach nur Luxus, Spielereien oder vielleicht auch überflüssig sind. Wenn man das meiste davon einmal benutzt hat, wird man es auch wieder haben wollen.
Ich weiß wovon ich spreche, meine Autos hatten von mal zu mal mehr Ausstattung und inzwischen gibt´s nur noch Vollausstattung...
Gruß Marc
Gruß Marc
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
