LuckyMan
Tipp für eine neue ISDN-Anlage
Hi Ihr Lieben...
Kurz zur Vorgeschichte...meine ISDN-Anlage (Eumex 404 PC von der Telekom) funktioniert leider an meinem neuen Rechner nicht mehr problemlos. Die Telefonfunktionen sind dabei nicht das Problem...vielmehr ist es der Internet-Zugang über die eingebaute ISDN-Karte. Wenn ich online bin, verliert der Rechner nach einer gewissen Zeit einfach die Verbindung zur Anlage und dann geht nichts mehr...bis auf einen Reset.
Da ich keine Ahnung habe woran das liegt (Treiber-Update und Flashen der Anlagen-Firmware habe ich schon hinter mir), werde ich wohl eine neue Anlage kaufen müssen.
Nun ist für mich die Frage, welche es wohl werden soll.
Ich möchte eine, die nicht mehr über die serielle Schnittstelle angeschlossen wird, sie sollte eine ISDN-Karte eingebaut haben.
Sicher bin mir noch nicht über die Menge der Anschlussmöglichkeiten für analoge Geräte.
Eigentlich brauche ich drei, die müssen jedoch nicht alle über seperate Nummern ansprechbar sein, sodass eigentlich eine Anlage mit zwei Anschlüssen reicht, solange man zum Beispiel an einem Port über die Kabelklemmen, zwei Geräte anschliessen kann (auch wenn das Pfusch ist).
Habt ihr einen heißen Tipp parat? Oder sogar noch eine Anlage rumliegen???
Danke für ein paar Tipps...
In diesem Sinne...
Marcus...mit seinem Blue-Fritz...mit gerolltem RRRR
Mega-Extreme Hardcore-Camping XXL Husum 2003
Dieselige Grüße aus Lünen
UN-MM1703
Smart-Club-Member No. 00934
See u at www.lucky-smart.de
img.cgi?fahrzeug=100543
In diesem Sinne...Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
Hi LuckyMan,
also wenn Du mich fragst: Behalte die Anlage für die Telefonfunktionen und kaufe eine interne ISDN-Karte. Fritz 2.0-Karten gibt es bei Ebay für ca. 15-20 Euro.
CU
Chris
ich schließe mich Chris an, bleib bei Deiner Eumex (zumindest so lange, bis Du weißt, was die neue Anlage können sollte) und nimm für das ISDN halt eine AVM Karte (entweder PCI zum Einbauen oder USB extern). Die aktuellen Treiber/Softwareupdates bekommst Du problemlos bei www.avm.de .
HTH und Grüße aus dem Taunus
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Die T-Eumex-Anlagen haben alle Probleme. Besonders die 504SE, meine Schwester hat schon mehrere Stunden damit verbracht, zusammen mit nem Telekom-Mitarbeiter das ding so zu konfigurieren, dass es einigermaßen funktioniert. Von wegen Plug&Play ...
Gruß Daniel
Vom Kauf einer Eumex 504SE wird dringend abgeraten.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Philip J. Davis & Reuben Hersh
Ich nochmal...
Habe gerade bei Ebay eine Anlage gefunden...
Hat jemand von euch Erfahrungen mit Telefon-Anlagen von SwissCom???
In diesem Sinne...
UN-MM1703
LuckyMan
Swisscom ist schon ein Exot bei den TK Anlagen.
Die Ausstattung die Du suchtest trifft ganz genau auf ne Eumex 2000 PC zu.
Integrierte ISDN Karte übe USB, 3 TAE Buchsen, 2 Nebenstellen, davon beide zu verdrahten, 10 MSN...
Die alte Eumel zu behalten für die Telefonie halte ich aber auch für das Beste.
In PC ne Fritz! rein (bitte keine Billigheimer) und Du bist nicht so ganz mit der Kabellänge bei USB beschränkt.
Nur für die Konfiguration der TK Anlage würde ich sie über USB anschließen.
Die Aussage von oben, alle Eumex Anlagen seien fehlerhaft ist so als ob man sagt, alle smarts haben Motorschaden nach 50tkm, nur weil es manchmal vorkommt. :roll:
Am 27.12.2003 um 19:01 Uhr hat dolphiner geschrieben:
Nach 2 mal neue Anlage, x Firmwareupdates, vielen Stunden an der Telekomhotline könnte man schon behaupten, die Anlagen haben Fehler. Und dann muss man den PC noch nach der Installation der Anlage manuell in der Systemsteuerung konfigurieren, bis man endlich reibungslos und ohne ständige Verbindungsabbrüche ins Netz kommt. Zudem verstellt sich die Anlage desöfteren von selbst und man muss die Konfig wieder hochladen, damit man wieder telefonieren kann.
Gruß Daniel
PS: Der Hersteller verdient an den Anlagen nur, wenn er Anlagen verkauft, nicht wenn er lange Software entwickelt, bis das diese fehlerfrei läuft!
Ach ja, ich halte von dem ISDN-Scheiß nix, ist nur Geldmacherei. Deshalb hab ich analog+DSL
[ Diese Nachricht wurde editiert von duese am 27.12.2003 um 23:06 Uhr ]
haaaalt, LuckyMan ...
ich sehe gerade, das du (wie tine auch) über eine
eumex 404 surfst. das problem, was
am haüfigsten auftritt, ist ,das die eumex
(bei dir und bei meiner tine auch) über den seriellen
port mit dem computer verbunden ist.
es gibt im eumex-verzeichniss ("C:ProgrammeEumex 404PC")
eine datei "protocol.txt" ... öffne diese
mal mit einem editor (notepad o.ä.) und
lösche den inhalt. danach speicherst du die
geänderte datei einfach wieder ab.
diesen tipp gab mir eine frau von der
terrorkom-kummer-nummer ... mit einiger
zeit wächst diese datei so imens an,
(es wird immer ein neuer eintrag hinzugefügt,
wenn eine neue verbindung aufgebaut wird)
das die eumex diese riesen-datei nicht mehr
verarbeiten kann.
so entstehen fehler der unterschiedlichsten art.
man kann auch in der datei "Capictrl.exe" diese
protokoll-funktion ausschalten.
hoffe, damit geholfen zu haben...
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
Hi Andree...
Danke für den Tipp...aber ich zeichne schon die ganze Zeit leider kein Protokoll auf :(
Egal...habe gerade DSL bestellt...bei web.de...vernetzt werden die Rechner hoffentlich über HomePlug-Adapter für die Steckdose...mal schauen ob das geht.
Denn ein Wlan kann ich bei mir leider knicken...
In diesem Sinne...
UN-MM1703
LuckyMan
Hallo LuckMan,
"Steckdosen-LAN": Lass' vorher mal prüfen, ob die in Frage kommenden Steckdosen an der gleichen Phase hängen, sonst kann es Probleme geben (bis hin zu "keine Verbindung) ...
Cinema
PS: Aber bitte nicht diese Kabel verwenden ;-)!
@Cinema
stimmt, dieses kabel ist auch nur für die
schlimmste der schlimmsten AOL-Dau's :-D:-D:-D
*by the way:*
ich habe mir mal so ein kabel gebastelt ...
ist der brüller auf jeder LAN-session :-D
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
    • Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. dahingehend Empfehlungen geben zu könen, denn viele gibt es nicht, die sich mit dem Verdeck des Smarts gut auskennen! Abzocker und Pfuscher dagegen überall! 😟   Habe Dir noch eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben, die Du oben rechts durch den Briefumschlag symbolisiert bekommst und abrufen kannst! 😉
