Smartfan
Hat der neue 45KW Benzinmotor in der 2nd. Generation einen Öl/Kühlwasser Wärmetauscher ???
Hi Smarties,
Mich würde mal sehr interessieren, ob der 45 KW Benziner in der 2nd. Generation einen Öl/Wasser Wärmetauscher besitzt ??? Für Eure Beiträge danke ich im Voraus ;-)
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Hallo Smartfan,
mit Garantie.
Die Probleme sind ja hinlänglich beim Smart bekannt. Ohne wäre der Motor noch Kritischer.
Warum stellst Du die Frage?
spritmonitor.de ES IST WIRKLICH EIN DIESEL !!!
Nur Fliegen ist schöner.
Blacktrace
html>
Ich stelle die Frage gerade wegen der Problematik mit dem Warmfahren, damit sich das Öl bei kaltem Motor schneller durch den Wärmetausch mit dem Kühlwasser erwärmt und auch bei Dauerbelastung auf der Autobahn, damit die dann hohe Temperatur des Öls an das Kühlmittel abgegeben werden kann und somit ein Ausgleich geschaffen wird. Ich weiß eben nur nicht, ob der Smart speziell der 45 KW Benziner in der 2nd. Generation einen Öl/Wasser Wärmetauscher hat. Was meinen denn die Anderen noch dazu ? Ich selber denke natürlich auch, daß es einen geben müßte nur bin ich nicht sicher.
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Ich meine nicht, daß je ein Smart ein Wärmeproblem gehabt hat, aber ein Problem mit der Motorentlüftung und dem daraus rumsabbernden Öl, hat mit ziemlicher Sicherheit jeder der 1.Generation und ich denke auch irgendwann die 2.
Gruß Teo
der im City Coupe verwandte 698 ccm Motor hat nur als Brabus-Version den Öl/Wasserwärmetauscher, sonst nicht !!!
Er ist auch nicht mal ebenso nachrüstbar !!!
Beim Roadster/-Coupe hat nur die 82 PS-Variante den vorgenannten Tauscher, denn der 698 ccm-Motor in Roadster und im City-Coupe ist in der 61 PS-Variante gleich, also neben dem Tauscher fehlt dieser Variante ebenso der größere Lader und anderes Sinnvolles. (anderes KW, Pleuel, etc.)
Gruß BAP
Gruß BAP
