niglitz
Smartville, schon mal gehÖrt???
Hallo
Wollte an dieser Stelle einmal fragen ob schon jemand mal was gehört hat von einem SMART Modell welches SMARTVILLE heissen solle...??
Danke im voraus für die Antworten..
Ech bin der Niglitz und das ist auch gut so....
Bis denn denn eben denn......
Visite the Niglitz @ http://www.niglitz.de.ms
Hi niglitz,
nö, aber warum sollte smart auch ein Fahrzeug nach dem Namen eines der smart-Produktionsstätten (fortwo u. roadster) benennen. Führt IMHO nur zu Verwirrungen. Außerdem hat sich die smart gmbh ja für die Namensstruktur for... entschieden.
bye bye
smartstar
bye bye
smartstar
AISA hat`s beantwortet:
smartville ist die Produktionsstätte des smart in Hambach, Frankreich.
lieben gruß
biggi
Danke für die Antworten
Wollte nur einmal fragen denn ich habe auf meinem SMART einen Aufkleber, dort wo di Antenne befestigt ist, sprich an der Fahrerseite, wo SMARTVILLE drauf steht habe gedacht dass dies vielleicht eine spezielle Edition oder so sei keine Ahnung...
    • Da ist deine Krümmerdichtung zum Motorblock hin undicht, das stimmt schon was Maxpower geschrieben hat, selbst wenn ein neuer Krümmer vorbaut ist kann es vorkommen das sich dieser doch verzieht,.   Problem ist die Gussteile werden nach dem giesen nich mehr nach geglüht damit diese Spanungsarm werden, sondern sie werden nach dem Giesen und eventuellen entkraten direkt bearbeitet gefräßt gebohrt ect. somit passiert es wenn der neue Krümmer heis Wird das er sich verzieht und das obwohl er fest geschraubt ist, dadurch kann er die Stahlstehbolzen aus dem Alukopf ziehen und somit die Gewinde schädigen. Oder er wurde nach den ersten paar km und erhitzungen nicht nochmals Nach gezogen auch das würde passen, dann ist es aber meist schon zuspät die Dichtung hat aufgrund der heißen Auspuffgaße schon Schaden genommen und wird da immer wieder undicht. Da hilft nur eines  neue gescheite Dichtung und dann hat du Ruhe, hatte auch eine alte Dichtung verwendet aber nicht aufgepasst das diese 3 Lagig ist den die ist folgender Maßen aufgebaut Zylinderkopf-->Dichtung--> Hitzeschutzblech--> Dichtung--> Krümmer wenn man die alte verbaut und nicht darauf achet fehlt eine seite davon ist mir selbst passiert und dadurch nach 1500km wieder undicht.  Ich habe eine neue Dichtung von Reinz  verbaut seit dem läuft er wieder durfte aber auch 4 gewinde tiefer schneiden und längere Gewindebolzen dazu nehmen, da vier Stück nicht mehr das Drehmoment gehalten hatten.
